► Неприятный случай
Голосов: 78 / 11
Полировал цепь.она сорвалась и намоталась на шкив полировки.есно погнулась(двойной бисмарк со смертничками,серебро)шо делать?цепь дали на полировку.все звено вытянуто.у кого мож такие курьезы были.кто шо делал?мож купить да отдать новую?в начале карьеры так нехорошо
Голосов: 51 / 3
В следующий раз, без страховки, цепи на станке полировать не будешь.
Голосов: 2 / 1
если остальные звенья в порядке,можно вытянутое звено убрать , цепь спаять и отдать.Только сомневаюсь что не всю цепь вытянуло :(
Голосов: 78 / 11
Всю и вытянуло.Пробывал ровнять-кракозябра.а шо за страховка?я всегда на бруске полирую.а это сорвалась когда коронку полировал.и пошла хлыстать.
Голосов: 51 / 5
kos
Пролетел ты с этой цепуркой, покупай новую и не парься.
Самое главное, сам-то не поранился? А тож так хлыстанет по руке...  :?
Голосов: 11 / 0
Одназначно, нужно возместить ущерб :) репутация в тысячу раз дороже, вначале карьеры темпаче.
к сожалению не все такого мнения :) , отчего страдает репутация всего ювелирного сообщества. есть у меня знакомый один, через дорогу работает, так он не стесняясь скажет: не виноват я, это станок  :twisted:
Правильно!!! :wink:  И тогда потерпевший (хозяин цепочки) , BUDET просто обязан по всем понятиям приобрести мастеру новый станок!!! Муа-хха-ххха-хха-хха!!! :lol:  :twisted:  :lol:  :twisted:  :lol:  :twisted:  :lol:
Лео Фэндэр делал гитары!!!
Голосов: 78 / 11
Vofik,в лоб дал-шишка.и по пальцу   -рассек.
Константин ж,так в том и дело-репутация,деньги то можно заработать.
Голосов: 51 / 5
Вот-вот. В нашем деле руки, глаза да и лоб лучше поберечь... пригодицо еще...
budet
Добавь еще к станку моральный ущерб и лечение!  :)
Голосов: 15 / 3
Пацаны! Делюсь секретом...
если "бисмарк" намотало-потянуло... дело не совсем кислое... исправить можно.
Берем соответсвующего размера иголку и аккуратно звено за звеном "протыкиваем" те два витка, за которые цепь соединяеься (те, которые два в два). Потом прикатываем в вальцах (кто-то под паровозом) цепь до ровного состояния и усё!!!
Жаль фотки нет, показал бы куда тыкать...
Бывало такое, что перекатал в вальцах лишнего... только это и спасало.
А на будующее полировать цепь в руках это лотерея..)) 1 из 3-х наматывается )))
Праульно надо полировать... намотали на круглую досточку, крепко руками взяли и полируйте.) Ик! ))
Голосов: 51 / 5
NiKiForOff
Дык эт хорошо потыкать когда цепь ашо апточку не прошла, всеж грани перекосит... Апч-х! ...
Голосов: 15 / 3
не-не-не! ))
Даже кандовый "бисмарк", если потянули, его выкручивай-невыкручивай, не получится, а вот "протыкать" по нужным местам и он ровненький. Полирнул и до свиданио!
Голосов: 51 / 5
Воблин, эт нада с кортинкой действительно, так только примерно можно понять куды тыкать...  :?
Голосов: 15 / 3
Когда вот эти 2 виточка (1) сходятся, цепь перекручена и ее уже ничем не вернешь в нужное состояние. Тогда берете подходящую иголку (шило) и "протыкиваете" эти (2) места у обоих звеньев. После этого (кто как) или вальцы, или паровозиком.
Я на днях получил такое повреждение, 70 гр цепь по лицу....жесть...отвернулся на секунду :shock: !Пол цепи погнуто.....пришлось резко плавить и наращивать звенья...
У меня с товарищем был подобный случай, давненько прада дело было, параметры  помню смутно грамм тридцать вроде цепуля была, тоже на полировке замотало, мы её сначала ручками выкрутили, а потом в вальцах прогнали через "ручеёк", потом под плоскими валами (как при обычной вальчовке)... в общем повозиться конечно пришлось , но цепулю поправили только вроде длиньше на пару сантиметров стала :) ... Хотя раз на раз не приходится, если хорошо замотает выход один - делать новую.
Да проще сделать новую из серебра... Радуйся, шо не пустотелая золотая на граммов 30. У меня разорвала нафиг (и лампу на полировке разбила).Тоже только начинал работать :cry:  Полировал на приспособе..После этого только в  руках!!!! Надо чувствовать изделие когда полируешь
ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ... КОГДА НЕ МОГУ!!!
Наша статистика разорванных бисмарков гласит: "Хорошо намотанный на вал бисмарк всегда рвётся на 6 частей!"
Если у ученика он рвётся на меньшее количество фрагментов - то просто реакция у парня отличная:-)
Счастье есть - оно не может не есть!
NIKIForOFF прав.Только иногда есть смысл не в два отв. ,а в четыре.Наживляешь цепь на эти 4, под конус сделанных ,штыря,а сверху прижимаешь ответкой с 4 -мя отв.Если не глубоко обточена,то можно исправить.Стальные штырьки необходимо подобрать так, что-бы они в процессе немного растягивали звенья.Лучше перед этим отжеч.Можно переплавить ,но ведь интересно и иснравить.
Голосов: 24 / 0
на консервной банке"от сгухи"отлично полировать :wink:
