► серебряные нимбы на икону.как сделать.
делаю нимбы на икону серебро, скань, эмаль. эскизы утверждены. но вспомнила что нимбы обычно не лежат на плоскости. на плоскости внутренняя сторона нимба, а внешняя приподнята под углом. как это делают. чеканят? помогите пжалуйста
не вижу проблемы, просто выкройку надо делать с учетом того что нимб после гнется на ригеле. самы просто способ сделать предварительные шаблоны из картона такой же толщины как ваши нимбы с учетом толщины подложки и  самой скани, после чего "разложить их наплоскость, спаять, опилить, протравить и после загнуть так как надо, а уж после этого ложить эмаль на то что пулучилось. удачи )))
спасибо) а как вымеряется угол под которым нужно загибуть нимбы? они загибаются паросто под углом от внутреннего края ?или угол начинается от начала лузги?
сделай выкройку и все поймешь )) хотя бы просто бумажную ))) я обычно и не только я, таки вещи на глаз делаю )))
А не проще вырубить круг 4-5 мм (хотя всё зависит от величины распятья) слегка отбухтировать и припаять под голову распятья , можно предварительно отгравировать круг, тогда нимб эффектней смотрится.
если я правильно все понял то нимб сканной и не маленький
тогда я видать автора темы недопонял  :)
да. у меня просто нимбы. на икону. даже без оклада... и не маленькие...
я бы вот еще поинтерисовалась: как они должны крепиться к иконе? там какие то гвоздики которые прям в икону вбиваются?
Голосов: 15 / 3
А прям в лобик и вбивайте! Чего бояться то? Оно ж дерево.
Какой варвар дал Вам эту работу, простите?
к иконам ничего прибивать нельзя, нимб крепится к окладу, если нет оклада то лучше без нимба
