► Треснуло стекло у подвески аля шапард
Всем привет принесли мне подвеску аля шапард сердечко, между стёкол камушек балтается , треснуло стекло , ногой наступили, позвонил знакомым ограншикам никто не хочет браться даже про деньги не спрашивали , решил попробывать сам тока не знаю где взять стекло такое тонкое. может кто подскажет?
Выращиваю модельки
Голосов: 20 / 1
Попробуйте посмотреть в магазинах Оптика. Предметные стёкла для микроскопов (так они кажись называются?) бывают очень тонкими. Я брал толщиной около 1 мм.
:shock:  не , это толстое очень, хотябы 0.5
Выращиваю модельки
у часовщиков..есть такие стёкла ..только боюсь диаметр большой будет прийдётся ..всёравно обращатся к ограньщикам  :wink:  возьми только с запасом а то переломают заразы.. :wink:
Да вот думал уже об етом завтра пойду по часовщикам) попрашайничать не хочится) , хочится приехать и купить
Выращиваю модельки
Голосов: 51 / 5
Оба стекла треснуло или одно?
Эт к тому, что может из металла пластину под низ вырезать, на крайний случай конечно.
Еще вариант, если не найдешь тонкое стекло то можно обработать  края у более толстого секла, будет типа кабашон, но с плоским верхом. Тем самым подогнать его к оправе, огранщики выручат...
не , не прокатит надо чтоб по фирме было . клиент капризный, без кабошёнов:)
Выращиваю модельки
Голосов: 15 / 3
А есть же сапфировые (скорее кварцевые даже) пластинки под часовые стекла. Не помню у кого на выставке в Сокольниках встречал.
И в качестве совета... если треснуло наружнее стекло, то лучше на его место поставить родное, то что сохранилось. Потому что сделать так, как у Шопы не получится. И сажать на герметик. И чтобы влажности не было. Лучше поспрашать часовщиков.
яж говорю к часовщикам... стёкла эти стоят копейки... а какое-нибудь коцнутое с краю.. они и просто так отдадут .. и на клей свой посадят потом... не хуже чем у шопарда...
Пасиба  братцы :):))
Выращиваю модельки
Не понял... Если сажать на герметик - так он как раз от влажности воздужа отверждается.
И почему не получится сделать так как у шопы? Там такие-же люди как и мы работают... Проблем не вижу!
Голосов: 11 / 5
Во-первых: стекла такие (монокристалл лейкосапфира) толщиной 0.5-0.7 мм. стоят далеко не "копейки". Продаются в магазине для часовых мастеров, около Савеловской, точный адрес не помню. Я там как-то с запасом их прикупил, делал гарнитур шопардовский - кулон и кольцо. Оюрабатываются обычными алмазными дисками, с водичкой. Герметик - силиконовый, но обязательно НЕЙТРАЛЬНЫЙ - он немного дороже и реже встречается на строй. рынках, но при застывании не выделяет уксус. При вставке обязательно все хорошенько просушите (вакуум), и уберите пыль. А вообще-то не парьтесь - если оно треснуло, значит силикатное, подделка. Сапфировое хрен сломаешь))
