► как сделать сыпучий припой для золота?
как сделать сыпучий припой? Филигрань я паял припоем ПСР-70 предварительно пиливши  болванку припоя напильником со средней насечкой - опилки получались...  Затем добавлял отоженную и толченую буру... А вот как сделать такой припой, только для золота?
Лео Фэндэр делал гитары!!!
Голосов: 14 / 2
Напилить болванку золотого припоя и добавить туда флюса... :shock:
Или я чего то не понял.. :?
Голосов: 51 / 3
Возьми золотой припой с кадмием. Без цинка.  Вот его и натри на напильнике.
Я иногда делаю - беру золотое кольцо. Добавляю в него 10% кадмиия. Делаю слиток, натираю на напильнике.
При длительном нагревании кадмий из припоя испаряется.  Проба практически не изменяется. Да и цвет не меняется.
Но паять им надо под вытяжкой. Пары кадмия очень активны.
Точнее смертельно ядовиты.
Острые отравления
Вдыхание кадмийсодержащих веществ в концентрациях, превышающих 1 мг , в течение 8 часов, либо - в особо высоких концентрациях за меньшее время, может приводить к развитию химического пневмонита, а в особо серьезных случаях - к отеку легких. Как правило, симптомы проявляются через 1 - 8 часов после контакта с веществом. Они напоминают грипп и схожи с симптомами лихорадки, возникающей от вдыхания металлсодержащих паров. Более серьезные симптомы химического пневмонита и отека легких могут иметь латентный период длительностью до 24 часов. Через 4 - 7 дней иногда наступает летальный исход. Контакт с высокими концентрациями кадмия в воздухе (более 5 мг ) чаще всего происходит в помещениях, где производятся плавильные, сварочные и паяльные работы с кадмием. Потребление напитков, загрязненных кадмием в концентрациях свыше 15 мг Cd/л, приводит к возникновению симптомов пищевого отравления, таких как тошнота, рвота, боли в животе и иногда понос. В пищу кадмий может попасть через посуду, покрытую кадмийсодержащей эмалью, либо же из сварных швов в автоматах-дозаторах для продажи горячих и холодных напитков. У животных парентеральное введение кадмия в дозах, превышающих 2 мг Cd/кг живого веса, вызывает омертвение ткани семенников. У людей подобных эффектов не наблюдалось.
Кадмий и рак
Некоторые эпидемиологические исследования у рабочих, контактирующих с кадмием, указывают на прямую связь между реакцией организма на различную степень отравления кадмием и возросшей смертностью в результате рака легких.
Голосов: 51 / 3
Но так как пары кадмия активно реагируют с органикой , в том числе с водой. Простая марлевая 3-5 слойная повязка практически полностью защищает органы дыхания.
Это я на себе проверил.  Без повязки - даже после пайки цепочки - чувствую воздействие кадмия. А с повязкой, если предварительно через неё несколько минут подышать и она становится чуть влажная - кадмия не ощущаю.  Но вытяжка , при работе с кадмием всё равно нужна. Особенно если паяешь филигрань.
А как быть если я выполняю работу в мастерской по ремонту в которой вытяжка отсутствует? :shock:
эх сыпучим припоем да по золоту!не сурьёзно :roll:
Привет Каспийск! А как тогда серьезно?
Голосов: 51 / 3
Я пробывал, но не долго. Пока нормальную вытяжку не сделал. Вроде от кадмия воздух очищается хорошо.  Берётся обычный пылесос, современный, с регулируемой скоростью вращения. На рабочем месте делается козырёк для вытяжки. Подключается туда пылесос. Скорость регулируется на приемлемый шум. Вначале этим пылесосом хорошо пол и стелажи пропылесосить, чтобы в пылесборнике было много мусора. Этот мусор и будет прекрасным фильтром и от кадмия и от другиз тяжёлых металлов.  Да и копать там вся оседает.  Если пылесос покупать, то лучше не коллекторный, а с преобразователем частоты.  На малой скорости коллектор забивается, начинает искрить.
