► Появление темных пятен на столовых приборах, от чего и как и
Дорогие друзья, как избавится от темных пятен, например на ложках после литья?. при обработке, полировке видны темные пятна, думаю окислы меди. помогает только грубое сошлифовывание. гдето читал что нужно провести отжиг, но это не подходит и из этого у меня ничего не получается. кто знает как от этой заразы избавится и придать столовым приборам истинный блеск и чистоту? буду очень благодарен за помощь. спасибо. с уважением Андрей.
Голосов: 4 / 0
может, серебрение Вам поможет? или лигатуру поискать соответствующую? с медью всегда так будет...
Раскислить метал и перелить.
бороться с ними - дохлый номер... они потом всёравно выползут...или переливать или используйте лигатуры вместо меди...
серебрить думаю нет смысла так как серебрение просто %съестса%. лигатуры используются легоровские.переливать тоже не вижу смысла, так как потрачено время. пока помогает только убирать этот плохой слой. я так понимаю, пока только один выход, использовать минимум меди в сплаве?
Голосов: 51 / 3
Отполируй, затем подержи подольше в горячем отбеле. Пройдись пуховичком.   Все тёмные пятна пропадут.
Вообче ложки надо не лить, а кУвать! Они же у вас мягкие как пластилин, о качестве надо думать!
Ajx, Вы знаете у каждого своя технология изготовления. да и смотря какая форма ложки, вес и т.д. а чтоб понизить мягкость  понижаем пробу метала.
Валерий, спасибо за совет, обязательно испробую. да кстати, о каком отбеле говорите? они же бывают разные.
Пробирка не возражает?
В разумных пределах, как полагается и по стандартам.
Голосов: 51 / 3
Я всегда пользуюсь серным.
Серный, это серная кислота %
