► Вопрос по литейным цепочкам.
как избавить тонкие литые цепочти от ефекта скручивания?
Голосов: 24 / 0
Там может изначально звено неправильно смоделировано,а потом при сборке её ведёт.Или у вас на всех цепях эFFект скручивания? Вопрос не совсем понял. :?
можно сказать что на всех цепях процес скручивания происходит.но вот выровнять допустим крупные звена можно на валах, а мелкие я боюсь ровнять так как они могут сильно ростянутса и девормироватся. возможно по одному звену крутить проскогубчиками но ето долго и иногда получается ефект перекручивания уже в другую сторону.а может и Вы правы неправильно смоделировано само звено. нет опытп пока что.
Голосов: 11 / 0
моделировать звенья нужно так, чтобы при сборке ровнять уже не нужно было. спаял припилил и в полировку. задача не легкая но выполнимая. пробуйте и все получится.
Голосов: 24 / 0
А может через вальцы протянуть. Не пробовал?
на валах получается только если цепь плоская и звена крупные. когда маленькие звена то сильно деформируютса и розтягиваютса.вот тут и возникает етот вопрос.
