► Давильные работы и станки к ним!!!
Голосов: 104 / 5
Хочу купить себе токарный станок немного попрактиковатся в давильном деле . Немогу определится в модели . Какие особенности есть./Подойдетли обычный небольшой для домашнего пользования.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Школьный ТВ-4 кажется у большинства наших стоит
Для посуды?
Голосов: 104 / 5
ну да для посуды!
Голосов: 11 / 5
подойдет любой станок достаточной мощности и жесткости. Очень важна оснастка - хороший давильный ролик (каленый, полированный), оправка, хорошая смазка (я использовал топленое сало), обороты небольшие, чаще отжигать, использовать промежуточные оправки
Такого типа у наших в основном
http://www.hobbycnc.ru/forum_images/post-1571-1179576825.jpg
http://www.hobbycnc.ru/forum_images/post-751-1179557106.jpg
для рюмок и может немного больше по размерам посуды , можно увеличить растояние между врашаюшейся осью и станиной если доработать
По станкам лучше треугольник разбирается
Вот посмотреть на эту тему http://www.metalspinningworkshop.com/
классный сайт
Интересно было бы посмотреть DVD  , но я не выписывал
я давлю на токарном. за неимением деревообрабатывающего. скажу что токарный для этого не совсем подходит. скорее всего вообще ).
тот что на фотографиях подойдёт только для рюмок. небольших. станок по дереву стоит дешевле и для рот вытяжки как раз такие и используются.
Голосов: 104 / 5
а ролики с сайта кто может покупал? Интересует в пол цены!!Как копия!
Басма
Если небольшой - то ИЖ - 250 ИТП ( очень удобный в работе )...Только надо брать 5-ти соточный.На 2-х соточном при таких нагрузках петля с проводником быстро полетит ... Только, - катать на хороших станках - варварство ... Те станки , что на ссылках - помойка . Если брать в таком состоянии - то по цене металлолома . На таком хламе - только и накатывать ( резцедержатель , правда - хлипкий  )...Идеально для такой работы подходят отечественные 16К20 ,  1К62 и их аналоги . Естественно - возникнут сложности с его размещением . Да , и - подходить к таким моделям без опыта работы не советую . Оторвать пальцы , или руку - легко ...Сложнее - все пришить обратно ...
...По поводу топленого сала...
- Можно - и нерафинированное подсолнечное масло , и машинное ,и профильтрованную отработку лить ... Только лучше пользоваться водными эмульсиями ...
Басма
Не надо заниматься ерундой .
Если есть станок - то проще делать самому . Только отфрезеровать пару державок ( под узкий и широкий ролик ).
Конфигурацию профиля роликов - выточить по своим потребностям ( сталь Х12М ,ШХ15 . HRC 58...62 ед. ).
Державку и ось - закалить  35...45 ед. ( не более ).
Для примера - можно посмотреть обыкновенную накатку (  обычная - с двумя роликами , а надо под один ролик ).
Исходя из расстояния до осевой станка - нужно и рассчитывать державку ( чтобы потом не подкладывать пластины ) .
Если  делать , - то  делать так , чтобы потом ни одна б...ь - не посмела тыкнуть .
Так что , - успехов в этом , только простом на вид , - деле .
Голосов: 6 / 0
kak naschot bezopasnosti.na chto nuzno obrashat vninanie pri nachalnoj stadii davlenija.,,tarelka,,mozet sletet?a tak interesno davno dumal kak delat kulon v forme jaichka.polzovalsa matricoj,no lopajetsa material,daze otzig ne pomagal,a eto drugoje delo i stanok est uze.blagodaru vseh za sovet.
ЛУЧШЕ БЫТЬ,ЧЕМ КАЗАТСЯ
Голосов: 104 / 5
не я имел ввиду видио компакты там у них на сайте их обозвал роликами
ну типа видео ролик
за три штуки с пересылкой 150 уе вот я и думал может у кого есть за 75.
Сам ни разу не давил , даже не видел как давят , только станки , так что посоветовать не могу
Голосов: 20 / 1
Нее, я как раз в этой теме мало что знаю. Сам не давил, только видел как давят.
Имхо, если есть токарник по металлу уже есть, то ессно давить на нём, доработав его и сделав оснастку.  А если станка нет, то покупать полноценный токарник для таких целей не целесообразно, всё равно 90% его возможностей использоваться не будут.
Я бы в этом случае сделал самодельный станок на базе двутавра, фортуны от д/о станка и т.п.
Голосов: 295 / 16
http://www.poirierstudio.com/ddclass/ddclassindex.html
Как это происходит у них, а процесс описан в книге "Техника глубокой вытяжки для ювелиров" автор Дж. Фил Пуарье.
Голосов: 11 / 5
В этой книге описана технология именно вытяжки, глубокой штамповки на прессе, а не ротационного выдавливания на токарном станке.
Голосов: 295 / 16
Знаю  :D . Вытягивать проще чем обкатывать, производительность выше, безопаснее.
Голосов: 20 / 1
Это смотря о каких размерах говорить. Если штамповать (вытягивать) стаканчик, то нужен пресс тонн на 20 минимум. А если что-то побольше?
Плюс добавьте сюда стоимость изготовления матрицы и пуансона - для давления их деревянными не сделаешь.
Штамповка хороша для многосерийной работы, тысячами шлёпать. А на обкатке можно работать и единично, и мелкой серией - оснастка копеечная.
Голосов: 104 / 5
Тоесть как это оторвать руку,? Что разве были случаи кагда на токарных станках себе отрывали руки?
добрый день
подскажите , пожалуйста, - хочу освоить метод ротационной вытяжки небольших форм (рюмки, кубки, фужеры, кувшины) в небольших количествах в домашней мастерской . материал изготовления медь, латунь, серебро. на зарубежных сайтах для этих целей предлагают приобрести настольный деревообрабатывающий станок мощностью 350- 750 ват.
Подойдёт ли такой станок для моих целей ? или посоветуйте что мне лучше приобрести ?
