► пайка колец в размер на участке,,восковка"
Голосов: 2 / 1
Уважаемые коллеги кто использует данную технологию просьба помочь советом.
Используем обыкновенный паяльник.Разрезаем скальпелем шинку и подносим кольцо к паяльнику постепенно оплавляя воск (с обоих сторон).Пробовал также греть скальпель и заплавлять шинку им же потом подрезаешь оплывы.Быстро и аккуратно не получается :roll:
Речь идет о массовке(около 800-1000 колец в смену).
Дык, больше-лучше скальпеля и придумать что тяжело.
Может клеить? Как вариант.
Резать, а потом клеить циакринчиком. Чуть быстрее.   :wink:
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Хоть я сейчас буду обвинет в преступлениях против всего человечества, но позволю себе вставить свой коментарий. Наилучшим способом для изменеия размеров колец в восковке во всех нормальных странах, последние лет 200, занятых большими тиражами, такие как Индия, Китай и пр., не придумано ничего лучшего, чем нагревательный элемент по типу ручки для выжигания по дереву. У него конец cплющен и заточен. Фирменный Kerr стоит дорого.  Как сделать более доступный вариант, это
http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=1&p=41116&cat=1,41115,45497
Целесообразно иметь регулятор, чтобы менять температуру при работе с инжекционными и резательными восками.
Голосов: 2 / 1
всем большое спасибо  :wink: у китайцев видел тока скальпель. стоит банка из под пива 8)  в ней сухой спирт скальпель такой же как для резинок  греют и паяют .термошпателей не встречал :cry:
Голосов: 615 / 4
Берем фторопласт.. точим цилиндрик ( или несколько цилиндриков) необходимых размеров.  Закрепляем их и приспособу... кому как удобно, хоть в тисочки настольные, хоть в елкособиратель...
Восковку ненужного размера лезвием возле литника хрясь!
На цилиндрик из фторопласта нужного размера восковку , разрезом верх.
На 1 размер -1.5мм.. можно просто капнуть воском, и размазать по поверхности фторопласта. Обрезать тупым лезвием лишнее.. сдернуть восковку с цилиндрика и готово.. 1-3 минуты ( в зависимости от толщины шинки. Если размеров более 2х.. то кусок восковой шинки.. легко!
Внутренняя поверхность без ступенек, при сноровке и боковые поверхности тоже.
При уменьшении... вообще шов трудноразличим.
При уменьшении восковку возле литника хрясь... на ригеле нужного размера концы шинки разрезанной свели и лишнее одним ударом термошпателя(ножЫковидного) и обрезали и соеденили...
З.Ы. На цилиндриках нужно выступ-буртик небольшой оставлять..  для упора-выравнивания шинки восковой.
1000 восковок в размер за смену :shock:  это по 45 секунд на одну еденицу?
Голосов: 15 / 3
Я тоже об этом подумал.... нет ли резона сделать модель во всех размерах? При таких объемах, думаю смысл прямой....
У нас объемы ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, поэтому модель одна и размеры восковщица гоняет туда-сюда.... при помощи такого маленького паяльника со сменными жалами-насадками, который в ювелирноинструментоторгующих фирмах стоит 150 мёртвых президентов САШ, а в магазинах для радиолюбителей, типа "Чип и Дип" рублей 500....
найду ссылку, покажу... И, кстати, в этих же магазинах ультразвуковая мойка стоит 800 рублей (восемьсот).... а с учетом, что в нашем производстве такую мойку можно применять на каждом этапе, от восковки до гальваники - экономия не плохая ))
Голосов: 2 / 1
ребят всем спасибо :wink:  модели делать в размер долго и дорого пока делаешь (отливка, усадка, бывает треба делать новые касты и т.д.) да хотелось бы затраты времени на одну восковку сократить хотя б до 1 мин. Приспособа о которой написал никита есть на все размеры колец тока из железа :lol: Паять паяем но качество :evil: Есть еще один простой способ повысить расценки паяльщице 8) Из 8 человек только у двух получается более-менее :roll: монтировка естественно находится в ступоре :roll: Еще раз вем спасибо за помощь. NiKiForOff жду от вас ссылку с нетерпением, да и остальным думаю интересно узу-шка за 800 рублей 8) у мя дома за 3200, хачу за 800 :wink:
Голосов: 15 / 3
http://www.chip-dip.ru/product0/454329050.aspx
Без подогрева и объем не велик, но за такие деньги.... и работает как зверь (ну как любая мойка в течении первого месяца :wink: )
Если в Вашем городе нет этого магазина, могу купить и выслать..
У меня выжигатель по дереву ,  нихромовую толстую проволоку  заменил на 0.3мм
Голосов: 2 / 1
NiKiForOff спасибо Вам. Возьмем на Митино.
Голосов: 15 / 3
Если на Митино, то в Вашем городе есть всё!  :D  :D  :D
Голосов: 2 / 1
8)
Если вопрос еще актуален, звоните-пишите, подскажем что и как :)
С уважением, интернет-магазин для ювелиров
http://www.yuveliram.ru
