► Гранулирование
Здравствуйте! Сталкнулся с проблеммой. Покупаю для литья банковское серебро (слитки) Требуется их отгранулировать с наименьшими потерями (угаром). Подскажите как лучше справиться с задачей?
А гранулятор купить не пробовали?
Про гранулятор я знаю. Но может быть есть способ по проще?
Как, еще проще?
В воду из ковшичка что ль?
Голосов: 104 / 5
а что за аппарат такой гранулятор чтото я невидал нигде можно сылку.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 60 / 2
Можно выливать металл в воду через веник.
Веник нужен березовый. Я как-то вылил через обычный, для уборки помещений, - получился чудесный ФАКЕЛ :shock:
Через какой-бы веник не лили, получаются не гранулы, а такие пустотелые конструкции, которые имеют существенный недостаток- запирают в себе воду. И сколько не просушивай их муфеле- вода всё равно остаётся внутри замкнутой. Таких фиговин, конечно не много, но при плавке (а иначе для чего же ещё гранулировать ?) получаются очень неприятные взрывы. Второй неприятный момент- неминуемо получаются очень мелкие частицы, почти несобираемые. Это из личного опыта.
    Я бы пошёл по такому пути:покупаете графитовый тигель от ЮВиновской плавилки, сверлите отверстие 2мм. Помещаете в цилиндрический муфель со встроенной спиралью, тигель висит в муфеле на флянце, и вся конструкция на каком-нибудь кронштейне. Внизу ведро с водой. Я думаю, можно включать спираль без всякого датчика. Как расплавится металл- начнёт капать. Затраты не очень большие, но если необходимость появляется довольно часто...
  Но это теория. Если осуществите- напишите, что получилось.
ТАК КАК ВСЕТАКИ ОТГРАНУЛИРОВАТЬ....20КГ
А вальцевать и резать пробовали, раз отсутствует гранулятор?
По моему коллеги написавшие выше предложили способы грануляции. Способ с Ювиновской плавилкой возможно и подойдет но я думаю что в тигле останется пятак серебра, при чем он останется и в отверстиях тигля и его придется разбивать.
С уважением MASTERJEWELLER.
в промышлености это делают так расплавляют и жидкий метал лют вводу через отверстие 1,5--2,5 мм. я так гранулировал цинк получалось.а тех решение за вами :roll:
