► Проблемы в литье
Сделала восковку кольца, все эдакое ажурное, с углублениями, и парочку вещей, тоже с углублениями.  Проблема - серебро залило все углубления, просто нереально его оттуда выковырять, легче взять кусок металла и выпилить целое кольцо.  Почему так получилось?
Голосов: 11 / 5
самая вероятная причина - не провакуумировали при формовке, в углублениях остался воздух.
Голосов: 2 / 1
формовщик накосячил :wink:
Голосов: 12 / 1
Фото в студию, плиз. А то так сложно сказать. Я, например, ажурные кольца лью плоскими а потом на ригеле гну. Опять же полезно по литью постучать - прочнее будет да и из резинки выцарапывать проще.
Что нового? Как успехи ?
Оо... и паяешь их ?
Ажурные...
Голосов: 12 / 1
А чего их не паять ? Литая филигрань тонким огоньком легко паяется.
Так уменя горелка - газ + кислород. Вроде микроавтогена. Если при гибке или бухтировке какая гартелька треснет , так я её встык запаиваю и не видно потом фуги.
