Любой прокат в домашних условиях:)
Голосов: 104 / 5
Выкладываю фотки самодельных вальцов с длиной валов 20 см. Обратите внимание на конструкцию, можно поставить и длинные и короткие валки, в зависимости от надобности. Себестоимость таких вальцов с двигателем и оплатой токарю в районе 500 гринов. Через пару недель выложу фотки вальцов с полуметровыми валками, а также фотки и конструкцию трех самодельных прессов от 50 до 500 тонн разного назначения, себестоимостью примерно такой же. Съэкономленные деньги - заработанные.
http://www.artdeco-antique.com/valtsy/valtsy.htm
Все хорошо,а будет еще лучше.
Басма. зачот тебе однозначно!
Ручьи для квадратов вот только расположены нерационально - можно было бы поближе друг к другу, чтоб сэкономить на ширине для плоского проката.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Не в качестве критики... Не совсем удачно реализована передача крутящего момента от редуктора к вальцам. Две шестерни закреплены консольно-возникают силы, разворачивающие оси шестеренок в разные стороны. Раз уж конструкция самодельная, было бы неплохо предусмотреть поддержку осей, или передавать момент через муфту.
А это мои вальцы, правда, ручные.
Изготовлены почти самостоятельно.
На подходе с электроприводом. Закончу - выложу фотки.
Голосов: 12 / 0
Тоже самоделка
Антон!
На мой взгляд, конструкция чрезмерно навороченная,
плюс к тому - длина валков превышает их диаметр уж очень сильно.
Прокат винтом не идёт? Если нет, и всё это работает, то тогда ХОРОШО!
Голосов: 104 / 5
а и вправду какая длинна валков?и ширина?и мощ двигателя?
Голосов: 12 / 0
валъ работают перфектно. Двигатилъ 2,2 kw 2500 или 2800 об/мин не помню точно . Редуктор не знаю какои брат с завода достал.
ну эт как обычно!
эт важно.
больно широко!мне так кажется.хотя если всё правильно сбалансировать может и получиться!правда я такого не видел :?
Народ у кого-нибудь есть чертежи с размерами? Лавненько ищу, но никак не могу найти. Заранее благодарен)))
:D
:D
Уважаемый! Найти это оч непросто!
У всех самоделкиных чертежи есть, но они неудобоваримы для понимания постороннего человека.
Вот к примеру, у меня есть чертежи вальцев, половина на бумаге, а вторая половина в компухтере. Пойму это только я сам и вдобавок, размещая заказ на изготовление, буду долго, нудно и упорно объяснять токарю/фрезеровщику/шлифовщику - что я имел ввиду
на этом эскизе. А всё от того, что нет времени для составления грамотного чертежа, да оно мне и не нужно - я экономлю на деньгах, но проигрываю по времени. Плюс к этому, в процессе изговления, меня начинает уносить в сторону, возникают новые идеи и, как следствие, перерисовывание эскизов "на коленке" и долгие личные переговоры с исполнителями моих заказов.
Тут есть выход только в покупке готового оборудования.
Иначе, если есть желание самому изготовить, например вальцы, то нужно иметь свободный доступ к металлообрабатывающим станкам+хоть какую-то техническую соображалку.
Если того и другого нету, а желание изготовить всёж-таки есть, то тогда придётся у кого-то (не у меня) или купить, или заказать разработку чертежей вальцев вместе со всей спецификацией. Разместить заказ на нормальном предприятии, изготовить 5 штук, 4 из них продать и одни вам будут бесплатными. Может, выйдет на этом ещё и заработать...
Но тогда получается колоссальная потеря по времени и мы опять возвращаемся к тому, что купить проще. И дешевле в оконцовке.
Голосов: 104 / 5
у меня ситуация была такая. Я токарю-фрезеровщику дал фотографии, сказал, что мне надо размер валов такой-то, чтоб все работало и крутило... Он мне сказал, что нужны чертежи, так сделать не могу. Я попросил его, чтоб он нашел человека, который бы сделал чертежи. Назавтра он перезвонил и сказал, что нашел такого человека, зв 30 долларов он сделает чертежи. Вот и все.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Jahson! Купите готовые! Быстрее и проще. Да и по цене окажутся дешевле, чем заказывать. Проверено!
Вальцы (длинной)  более200мм оч.удобно использовать вместо преса для оттиска с матричной доски. Естественно через резину.
Голосов: 104 / 5
Несогласен с вами так как притаком способе появляется гафрэ!!!
Для этих целей лучше потратится и заказать прокатный стакок как в афорте только все естественно из метала и проч и верхний валок должен быть небольшого диаметра тогда усилие создается больше
Так вроде оклады штамповали раньше!!! Но для этого еще надо
А что меняется? Офортные валы длинные, но в "полосе" прижима меньше усилия ,чем у ювелирных.Там ведь работает метал.доска+влажная бумага.А в нашем случае вместо бумаги  латунь или другой какой метал(в лучшем случае 0,1мм).Затем ещё резина.Чем больше ''бутерброд'' тем больше сопротивление , я так понимаю.
Голосов: 104 / 5
не не так разнаца есть вопервых это то что на стане можно прокатать туда сюда несколько раз  немного прижимая после каждого прохода и нет гафрэ и невытягивается вся эта музыка
а в валках все тянется и дважды в рапорт попасть невозможно уже
вот и все
это опробовано лично мной !
А наэтом самом стане  пробовали прессовать?Если да,то какой метал?Толщина 0,1мм или толще?
Голосов: 104 / 5
дак а зачем им басма лучше китайские опоки лить
Голосов: 12 / 0
Когда мастер валъ делал то он мне ой какие каналъ наделал , аш посорилисъ!
