► Обработка латуни
Помогите советом.  Сделал латунное литье по технологии литья серебра (центробег). И теперь незнаю как отмыть литье от окалины (пригара). Та же проблемма и после литья незильбера. Подскажите как лучше все это отмыть и обработать.  Спасибо!
Попробуйте аммиак, должно помочь. Позже поищу старые записи по снятию окалины после эмалирования, может, чего и найду полезного.
Аммиак в водном растворе. В каком соотношении ? Хотя бы приблизительно. Раствор греть или не надо? Спасибо!
В продажном виде он называется "Аммиак водный", кажется около 30%. Погреть не мешает, но не выше 50-60С. Больше бесполезно, только газ улетучится. Осторожно! Один вдох чистого аммика - мгновенная смерть из-за остановки дыхания. (Но для этого надо выдохнуть весь воздух из легких и вдохнуть прямо из бутыли) Понятно, приточно-вытяжная вентиляция не помешает.
Пригар выглядит как черная пленка нулевой толщины, но очень прочная ?  Если так - он вроде-бы сгорает при отжиге горелкой в буре.
Что это такое и откуда берется для меня загадка.
ЗЫ. Вы часом не в москве незильбером занимаетесь?
не в Москве
Голосов: 12 / 1
В керамическую голтовку. Потом в иголки. Потом продать и забыть. А что лил-то ?
Отливал части бижута. А  здорово помогает от пригара раствор аммиака и предварительно добавленный в литье кусочек алюминия. Дозу определять опытным путем. Но результат Аховый.  СПАСИБО! :P
Голосов: 12 / 1
Уппс !  За алюминий спасибо ! Попробую. Я из латуни пушки лил дульнозарядные. Грамм так до 200. А бижютерию после литья в гальванику совал, так что там без разницы с пятнами или нет.
