► Пассивирование серебра.
Воз и ныне там ?
С чернением вроде более или менее в соседнем топике разобрались, а о пассивации что-то не слышно. Между тем очевидно, что эта проблема решена каждым, кто работает с серебром.
Все что удалось почерпнуть из форума.
Есть варианты
1. Купить финскую установку за 400.000 евро - хорошо, но дорого
2. Купить нечто фиолетовое, растворить, макнуть в него изделие и получить изделие уже с желтым налетом - плохо, но дешево.
3. Варианты с некими спеиальными лигатурами - результаты различны...
Какой-нибудь промежуточный вариант имеется :) ?
Интересует простой бюджетсный способ при котором серебранные полированные изделия будут гораздо слабее, чем до обработки окисляться в естественных условиях (носка, экспозиция).
Либо иметь "налет" какого-нибудь не столь вопиющего цвета.
Еще показалось, что после чернения серной печенью и заполировки, заполированные места желтеть перестали, темнеть начали :) со вренемем. Креститься надо, или есть такой момент ?
Голосов: 51 / 3
после чернения серной печенью и заполировки, заполированные места желтеть перестали, темнеть начали  со вренемем. Креститься надо, или есть такой момент ?
 Чуть-чуть теории.   У серебряных сплавов имеется не хорошая черта – внутреннее окисление.
Это когда лигатура внутри сплава окисляется.   Травлением мы облагораживаем лишь наружный слой, а под ним это самое окисление.
Лично я ни чего другого не придумал, как перед финишной обработкой – сдирать тонкой стальной жёткой верхний слой как чистого серебра, так и окисленной лигатуры под ним.  А потом шлифовка – полировка. Но уже ни каких дальнейших нагревов.   Поверхность изделия становится более твёрдой. Лучше держит полировку. ( просто 925  проба твёрже чем чистота после травления)
Примерно так и делаем, но все равно со временем желтеет, особенно "нечерненое".
И что с этим делать.... непонятно.
Голосов: 457 / 5
Есть один растворчик  для Пассивации ...название точно не помню ...но проблемма была с матовой - пескоструйной поверхностью, нежная, белая...в таком виде её хотелось оставить...Сделали по инструкции и ни хто не смог оставить своих отпечатков!!! Покопашусь в чеках и скажу ;)
Голосов: 5 / 1
я раньше после полировки покрывала водным расствором бихромата калия.какой то эффект был но еле заметный.все равно со временем темнели.
Голосов: 15 / 3
Да! Дихромат калия (хромпик)....
читал, но сам не пробовал.... 1% раствор хромпика на 20 минут при комнатной пентературе.....
пишуть, что немного желтеет, ну и ладно..... зато нет пятен и не темнеет.
Может химики отпишуться...
Голосов: 85 / 7
На VI Симпозиуме в Санкт Петербурге был доклад: "Потускнение серебра: химические реакции, методы анализа и оценка, максимально приближенная к реальным условиям".
Докладчик:
г-н Daniele Maggian, Progold (Италия).
Правда, я его послушать не смог, как раз отвозил двух англичан на одно из предприятий Санкт Петербурга. По краеней мере, напрашивается вывод - Проголд этой темой занялся плотно. Надеюсь, здесь появятся, пояснят.
как тебе повезло! можно поподробнее про двух англичан? ато пасивация эта уже задалбала, хочица крутизны.
Голосов: 85 / 7
Так прям и хочица?
Тогда один раз в год на 5 дней приезжай в Питер, это возможно организовать даже при очень большой загруженности заказами. А вдруг те вопросы, которые тебя задолбали, кто-то уже  решил или решает более рациональным способом, чем это делаешь ты - множество таких людей уже несколько лет обмениваются опытом в Санкт Петербурге на Международном Симпозиуме ювелиров. Не только выслушивают доклады, но и спорят по-поводу оборудования и технологий, приглашают друг к другу на предприятия, устраивают допрос с пристрастием докладчикам.
Вот такой автореферат диссертации нашел:
http://vak.ed.gov.ru/announcements/techn/Balmasov%20A.V.doc
Текст из него:
В разделе 5.3 рассмотрены вопросы защиты поверхности серебра от потемнения. Установлено, что при взаимодействии серосодержащего органического пассиватора (диэтилдитиокарбамата натрия) с серебром на поверхности металла образуется хемосорбированный защитный слой. С помощью импедансных измерений показано, формирующаяся защитная пленка обладает повышенным электрическим сопротивлением. Установлено, что для количественной оценки состояния поверхности после пассивации можно использовать метод фрактальной геометрии.
    В случаях, когда основной задачей пассивирующей обработки является сохранение декоративных свойств изделия, концентрация диэтилдитиокарбамата натрия не должна превышать 10 г/л, а содержание КОН – 2 г/л. По эффективности защиты такие растворы не уступают хромсодержащим и в то же время намного менее токсичны.
Один из оппонентов - профессор Галанин С.И. Он бывает каждый год на Симпозиуме в Питере, наверняка будет и в Костроме.
Голосов: 6 / 1
У Галанина я экзамен по "Электро-Химическо-Физическим методам обработки металлов" сдавал) получил 5, но так пассивировать и не научился.
Мы ждём)), и уже более 2х лет
