Привет недавно достался вакумный насос РВН-20 правда без движка подскажите падайдёт ли он для литья и стоитли сним вазится зарание спасибо с уважением Бронислав
Регистрация: 26.02.2007 Откуда: Светлогорск Беларусь. Сообщений: 36 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 05.03.2007 10:06:46
Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Москва Сообщений: 2064 В друзьях у: 11 Голосов: 85 / 7 |
Добавлено: 31.03.2007 09:23:26
Насос, который используется для литья, должен иметь производительность порядка 180-200 литров в минуту. Если с помощью Вашего наноса этого можно добиться, стоит попробовать.
Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Екатеринбург Сообщений: 536 В друзьях у: 1 Голосов: 60 / 2 |
Добавлено: 31.03.2007 14:20:27
serg, может 18-20 ?
Насос должен быть двухкамерным - он даёт более глубокое разряжение. |
Добавлено: 31.03.2007 14:34:07
Виноват, перевёл кубы в час в литры в минуту - действительно 180 - 200,
Регистрация: 13.01.2007 Откуда: США Сообщений: 51 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 01.04.2007 00:01:15
Есть более простой тест. Поставьте стакан с водой под купол, если вода "закипит" значит ваш насос подойдёт.
Добавлено: 03.04.2007 23:30:01
большое спасибо за атветы обязательно все опробую с уважением Бронислав. :P
Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Братск.Ирк.обл. Сообщений: 705 В друзьях у: 3 Голосов: 24 / 0 |
Добавлено: 13.04.2008 14:20:39
Володя,а как понять(((двухкамерный)??? как можно по маркировке на насосе разобраться,что он из себя представляет?
довелось приобрести нв 461м-Это однокамерный? :? |
Регистрация: 12.10.2007 Сообщений: 4309 В друзьях у: 4 Голосов: 589 / 43 |
Добавлено: 13.04.2008 15:31:21
Двухкамерный насос дает разрежение хуже чем однокамерный, если вторая камера (балластное устройство) задействована. Балластник не позволяет (относительно) конденсироваться водяным парам, повышая в первой камере ост давление. Если балластника нет - вода (особенно при акуумировании формомассы) выбрасывается лопатками ротора в масло и после выключения скапливается на дне картера. Уровень масла повышается. Гровер шаайбы на шпильках перегнивают, вся эта байда перекашивается и заклинивает. Года через два. Поэтому, воду нужно сливать -иногда. Балластник на перекачку такого количества воды не рассчитан и вполне НЕ справляется. Остальные вопросы решаются методом тыка - вода "кипит" - подойдет для вакуумирования формомассы и силикона. Не кипит - подойдет для вак литья.
Если набросить на торец шланга тряпочку - можно корнера пылесосить.
Добавлено: 13.04.2008 16:14:41
я пробовал пылесосом-вода кипит.,а из ж.резины не высасывает пузыри
Добавлено: 13.04.2008 16:19:45
пробовал обычным пылесосом----вода кипит
а из ж.резины пузыри не вытягивает. фокус-(вода кипит) не прокатывает надо короче вакуумник до ума доводить |
Добавлено: 13.04.2008 16:58:57
Прям щас пошел попробовал. Если газировка из холодильника - без пылесоса кипит. Если из под крана - пылесосом - разве ЭТО - кипит?!. Из графина - желтая - позавчерашняя - пылесосом не кипит, а вакуумником - сначала кипит, после успокаивается и начинает стрылять. С брызгами. Пока не высохнет. Значит, остаточное около 0.01. А если греть, кипит при 100 градусах, пока не выкипит. Короче - нужен вакууметр (манометр в другую сторону). Или можно манометр на 1АТМ - дырку ему надежно заткнуть - самого его под вак колпак (прозрачный или с окошком) засунуть, откачать и посмотреть - чего покажет. А из силиконов при вакуумировании газ полностью не выходит - слишком вязкие эти силиконы - но это не важно. САМ (Казанцев) говорит: "...они после растворятся". И это - правда. Эпоксидка, кстати, тож не вакуумируется, зараза, но у САМого и здесь рецептик имеется.
