► Вальцы: какой двигатель нужен ?
Хочу механизировать вальцы, может кто подскажет, какой мощности двигатель нужен,при условии подключения его к сети 220в ?
Голосов: 2 / 1
в зависимости  от редуктора который вы так же будете подключать :wink:
Редуктор обычный - шестерни, червяк.
Подобран так, чтобы на выходе, при оборотах двигателя 1370, было
22 - 25 оборотов в минуту.
Редуктор соединяется с вальцами муфтой, а с движком ремнем.
Вопрос в том, хватит ли 750вт, при том, что при подсоединении к 220 что-то потеряю.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
У меня двигун на 780 ватт. Правда, закреплен жестко к редуктору (никаких ремней). На выходе редуктора оборотов сорок (точно не помню). Плюс в самих вальцах собственный редуктор. Так вот, по моим ощущениям от работы, движок мог бы быть раза в два послабее. Могу уточнить по-поводу оборотов.
revant, спасибо.
Голосов: 76 / 0
У меня есть "дура" такая с редуктором, хотел для валов проспособить, всё вместе с мотором и выходят два валика, которые похожи на валки от валов но рефлёные и шириной с палец, похоже эта штука плющит проволоку протягивая её, а для чего не знаю. Мотор на 24 в, но мощный, в общем если заинтересует схожу в гараж и сфоткаю...
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Посмотрел сегодня на свои вальцы. Короче, двигатель на 750 ватт, на выходе редуктора 40 оборотов. Двигатель на 380 вольт, запитан от 220 вольт. Все работает на ура!
Отлично.Похоже и у меня получится.
Голосов: 11 / 5
750 ватт - это целая лошадь, Если ты сам эти валы крутишь, лошадь вообще легко бы справилась...))
Вообще-то, ответ на свой вопрос я уже получил, а для особо одаренных -
может ты не туда попал?
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Никто с этим и не спорит. Мне просто предложили такой движок с редуктором по разумной цене. Я купил два. Видели бы Вы мой станок-15 сантиметров-вальцы и 40 сантиметров-редуктор с двигателем! :lol:  :lol:  :lol:
Я пробовал ставить 370ватт - квадрат кое-как тянет, а пластину нет, поэтому следующий вариант - 750, чтобы наверняка.
1500 оборотов 2 киловата меньше оборотов больше мощность
Голосов: 22 / 2
Если есть знакомые КИПовцы, Или "санитарные техники"
где нибудь в большой котельной. Или типа того. Есть такая штука, называется
"исполнительный механизм" которая крутит большие задвижки
проще говоря двигатель с редуктором,
90% вальцов в готовом виде... Я в своё время пошел этим путём,
и за 2 пузыря спирта "рояль" обзавёлся приличными эл, вальцами. :-D
