► пористость припоя 585-750
Добрый день всем.Вот не пойму в чем дело,перепробывал
много всяких припоев,и готовых лигатур к 14 ,18к.
При пайке излома кольца,на шве после шлифовки и по
лировки появляються раковины в виде пор,причем через
раз то отлично,то брак.Припой не перегриваю,течет олично
в виде флюса бура/борная.Бесит, сколько изделий пришлось
переделать.
Голосов: 15 / 3
а ты припоем не "заливаешь" ли? :)
щель то должна быть минимальной.... больше ничего не может быть...
Не, nicksen583 шпаклюет!  :wink:
Любопытно, где можно набрать столько изломаных колец?  :shock:
В.П.Новиков и В.С.Павлов -
Сам же и ответил на вопрос - "причем через раз то отлично,то брак". Так при чем здесь припой? Перегреваешь!
Лекарство одно - подбери температуру на горелке.
Я подобное делал в два этапа: сначала спаивал две части на высоком градусе небольшой партинкой припоя, а затем шпаклевал большим кол-вом, но при температуре, когда припой только-только начинает течь. Можешь еще "помочь" ему, разгоняя палочкой, не дожидаясь, что он сам заполнит "излом".
Отвечать не обязательно.
Голосов: 15 / 3
Прошу прощения! Может я что-то не понял......
То есть кольцо сломано буквально...... и его надо спаять не запиливая место излома..... Так?
Я такого не умею.... :D
Мой ответ прошу считать неверным... :D
Тут два вариата.
1.Если раковинки появляются на самом метале колец,то значит метал колец кончиный...
2.Если на месте пайки,т.е. на самом припои,значит меняй припой.Такое может быть из-за припоя на основе цинка,если цинк не очень.
Ну и 3 вариант ПЕРЕГРЕВАЕШЬ!!! :)
Знаешь-делай,незнаешь-сиди учись...
А может неоднородность припоя, попробовать еще раз переплавить припой и раскатать в фольгу
Голосов: 78 / 11
у меня пористость на серебре такая...но это от того что латунь грязная...
скорее всего температура припоя ниже чем температура солидуса самого металла и припой кипит...
отрегулируйте температуру припоя и основного металла...она не должна превышать разницу 100 градусов...
а вообще качество отливок разное...немного перегрел и поры тут как тут...
