► Окисление белого золота
Проблема наверное всем известная. Окисляется белое (никель) золото при пайке. Флюс - бура+борная. Помогает, да не совсем. Как защитить, а лучше удалить окисел после пайки?
Работая за границей мы применяли такую штуку как "БУМ" Работает замечательно и снимает все окислы и вообще очищает металл как после пайки так и после литья. Проблемма лиш в том что при реакции используется цианид а с этим сдесь сложно. Если цианид для тебя не вопрос дай знать и я опишу тебе тех процесс
Никаких цианидов не надо.Купи нормальный флюс ,для начала.Есть такая штука "ABDEK" называется.Вроде как на спирте.
Голосов: 12 / 0
Проблемма наверное всем известная. Окисляеться белое (никель) золото при пайке. Флюс - бура+борная. Помогает, да не совсем. Как защитить, а лучше удалить окисел после пайки?
я делаю раствор 60% бура и 40% борная кислота и тогда белое золото вообше цвет не меняет
всю дорогу варим буру с борной, проблем не возникало ни с белым,ни с красным.конечно если после отбела тем же пинцетом в буру не залезешь.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
А отбеливаете как? Горячим в отбел бросаете или сначала студите? Отбел какой?
Совет простой.Флюс греть до кипения,перед пайкой.Можно несколько раз,после нагрева,окунать во флюс.Причём раствор флюса должен быть перенасыщенным.И кипятить флюс прямо с изделием.
Почитайте книжку Бриполя. Там доходчиво написано про закалку после отливки и отжига.Только после этого пихайте изделие хоть в отбел, хоть в воду.
Голосов: 15 / 3
Позволю добавить!
"свежий" флюс вещь конечно полезная, но иногда нет времени его поменять (иногда просто лень), соответственно изделие иногда не полностью офлюсовано. Выход простой - после пайки - электрохимическая полировка. Ток небольшой и недолго. Несколько секунд и все сияет. :D
