► литейка с донным разливом металла
Хочу сделать литейку с донным разливом металла. Смутно представляю только сам принцип, как реализовать еще не знаю.
      Сейчас у меня основной вопрос с загрузкой металла. На сколько я понимаю шток, закупоривающий отверстие в дне тигля, проходит через отверстие в крышке и выступает на пару сантиметров наружу, за эти пару см. я и собираюсь приподнимать шток для заливки металла. Но вот как загрузить следующую порцию металла не знаю. Снять крышку со штока не получится, т.к. мешают провода идущие от термопары (находится внутри штока), если же снять крышку вместе с термопарой то отверстие в дне тигля закупорится при загрузке металлом. Что делать? Как это решается в промышленных литейках?
Какие еще «грабли» могут меня ждать?
Голосов: 615 / 4
Рэж крышку на две части... и открывай в стороны.
Будут не только "грабли", но и "вилы"
С крышкой так и сделаю, были еще способы решить проблему загрузки, но этот самый простой.
И еще один вопрос... какой нужно делать диаметр отверстия в дне тигля что бы металл смог свободно выливаться в опоку? (самотеком, без избыточного давления)
Не менее 8ми мм(для литья, при внутреннем  диаметре тигля-от 50мм и загрузке более 150 гр.585) :roll:
