► вытяжка на полировальный станок
Уважаемые господа! Кто сталкивался с проблеммой вытяжки на полировке?У меня есть станок (стол с мотором и кожухом) но нет вытяжки улитки. посоветуйте кто знает как  по возможности не дорого решить этот вопрос. Хочется что то небольшое и мощное. За ранее спасибо.
Голосов: 51 / 3
При изготовлении вытяжки , надо иметь в виду. Если выхлоп будет на улицу, то с улицы  надо и запустить столько же воздуха, сколько откачал. Зимой в помещении будет холодно. Летом может быть жарко.   Всё это проверено.
Для меня оптимальным оказалось – современный пылесос, с регулируемой скоростью. Новый. Старые гудят сильно . Там начинают подшипники бить.
Вся пыль остаётся в пылесосе.  Воздух возвращается чистый, а из пыли можно ещё и драг. металлы восстановить.
А вот с монтировщиками сложнее. Пары кислоты, кадмия, с рабочего места надо отсасывать. Но не пылесосом. . И всё равно. На каждое рабочее место надо иметь индивидуальную вытяжку. Чтобы включать её по мере необходимости.  Так получается экономически выгодней.
Пылесос это хорошо .но не в промышленном варианте. Да и надолго ли его хватит? Стоит хороший пылесос не дешево. В любом случае спосибо!
Голосов: 11 / 5
есть идея попробывать не вытяжку, а смывку проточной водой,-видел где-то такой станок на выставке. За кругом ставится лист нержавейки, по которой стекает вода. Простейший фильтр и насос для садовых фонтанчиков небольшой производительности.
Голосов: 76 / 0
Немогу понять в чём проблема :roll: , зачем вытяжку мудрить, воду. Я сделал ящик с открывающимся  оргстеклом, внутри лампочка и собственно мотор полировальный, в ящике прорезал дырки для рук, ну в общем как бокс для пескоструйки, если надо могу фотку положить. Раз в пол года щёточкой в пакетик весь мох собрал и химику на переработку
Или может я чего немонимаю, в чём кайф вытяжки?
Голосов: 11 / 5
Если тебе достаточно раз в полгода щеточкой собрать - ты щасливый человек))), завидую... Есть ведь и мастерские, где по несколько десятков кг. в месяц полируют, одной пасты сколько уходит, ужас..
Голосов: 76 / 0
Ну раз в неделю сметать можно максимум 10 минут с перекурами. Но судя по заданному вопросу как раз подходящий вариант.
Голосов: 3 / 1
Тогда тоже нескладуха получается .... если обороты несколько десятков килограм в месяц то почему не купите нормальную качественно сделаную полировку с вытяжкой  цена гдето до 1000 -1500 $  - для нормального производства  это что много ????
или купи одну разбери собери замерь и закажи на стороне в половину дешевле если полировок нужно много ....
ответ обязателен
А хватает ли фильтрации у пылесоса, чтобы удалять всю пыль при полировке ?  А при работе с образивными дисками и бормашиной ? Бывает ну очень мелкий абразив, и худшее, что с ним можно сделать - распылить пылесосом по помещению.
Есть какие-то данные о размере частиц ?  С бодрых слов некоторых менеджеров по продажам всякие пылесосы с HEPA-фильтром фильтруют до 5 сотых, что я понимаю как 0.05мм :), вопрос в том, не окажется-ли образив 0.005.
Голосов: 51 / 3
Если пылезаборник выполнен правильно. Хватает. Проблемм с очисткой воздуха тоже нет. Ведь пылесос для того и создан.
А кто ни будь пробовал работать с пылесосом целый рабочий день? Голова не болит от шума? Да и долго ли проработает пылесос в таком режиме? :D
"Правильно" - это слишком абстрактно.
Я вижу вариант с бумажными мешками и HEPA-фильтром.
А создан пылесос уж никак не для того, чтобы удалять мельчайшую пыль после полировки, отсюда и скепсис. Одно дело пропылесосил - проветрил, все что было в воздухе ушло. Другое дело дышать тем, что из пылесоса идет...
Голосов: 51 / 3
У меня две мастерские. Там где металл плавлю и с кадмием работаю, там конечно стоит улитка от старой ЭВМ. И всё на улицу.  А вторая мастерская в квартире.  Вот там и стоит вытяжка от полировально-шлифовального станка.  Много экспериментировал. Но остановился на вытяжке с пылесосом.  На новых пылесосах стоят регуляторы оборотов. Когда он работает в половину производительности, его практически не слышно.  Воздух с пылью проходит через бумажный мешок,  да ещё и забитый войлочной пылью и пастой ГОЯ. Лучше фильтра и придумать не возможно. Воздух выходит чистый.  Стоит пылесос не дорого. Механника надёжная, проработает долго, ведь он не перегревается, в половину мощности работает.
Я так работаю. Меня устраивает. Спросили. Я ответил. Не нравится – ищите другое.
Что от кого стоит ?
Я так понимаю войлочная пыль образуется сама при полировке, или досыпаете :) ?  Кстати интересный момент, возможно стоит чего-нибудь набить в мешок для улучшения фильтрования ?
Как контролировали если не секрет ?
Это я не к тому, что вам не верю, но загрязнение бывает разного размера. Кто его там знает, какой размер зерна у пасты.
Это хорошо, если он не перегревается. Обычно двигатели на повышенных оборотах греются больше, чем на повышенных, т.к. обдув самого двигателя меньше.
Голосов: 6 / 2
:D  Очепятка?
Работаю на кухне, полирую с вытяжкой от пылесоса, иногда по 3-4 часа в день, посуда чистая :D , до этого после пушка, на посуде через некоторое время оставался легкий налет, что не есть хорошо. Кстати, пылесос работает на минимальных оборотах, слегка греет, но ничего, жив пока.
:D  Очепятка?
Очепятка конечно. Многие двигатели на малых оборотах не могут себя обдуть достаточно для охлаждения.
Кстати, возможно и правда хороший тест.
На керамике любой налет должен быть прекрасно заметен.
А нет-ли чего-нибудь,что уже с месяц пылиться, чтобы посмотреть ?
Где-нибудь наверняка на кухне что-то стоит вечно.
Хочется понять: дополнительного запыления нет, или оно есть, но в Х раз меньше. Понятно, что работать совсем без вытяжки однозначное зло, хочется оное зло минимизировать. Плохо, что навскидку никто не знает размера пыли, думаю по нему можно было-бы прикинуть, так как для некоторых пылесосов доступна информация по размеру минимальной величины фильтруемого.
по поводу материалла в качестве фильтра...:
у меня в итальянской полировке (из которой ничего не вылетает и на стенах не осаждается..а стоит она в 10 см от обсолютно гладкой стены) используется два куска материалла на вид-синтепон...только толще раза в два.... между ними проложена решотка из проволоки 1.5мм с ячейкой 30х30мм ( для чего не знаю видимо -чтобы синтепон не прогибался) отличное решение...мне нравится....ненравится только потом отходы из этого синтепона собирать...но при определенной сноровке...все получится... :wink:
у нас наподобие такого же пылесоса стоит там фильтр из фигни типа синтепона в картонной обойме стоял,короче когда он умер(фильтр)от непосильной работы, сделали обойму из тонких плоских реек(лично делал) и синтепон в 2 слоя кнопками прикрепили,на место поставили,вроде фильтрет пока.
