расчет "бисмарка"
Голосов: 11 / 5
Коллеги, неожиданно возникла проблема: нужно сделать браслет "бисмарк" грамм этак на 120-130, из 585 ("бандитский" вариант серидины 90-х, если кто помнит ту моду)).. Помогите с диаметром проволоки и ригеля, у меня старые записи потерялись, буду весьма благодарен за помощь.
Голосов: 3 / 1
там проволока гдето 3 мм  есла не больше , сам не делал таких монстров но в руках держал  :D   . Как проволоку тянуть будеш  ??????
Откажись от такого гемороя!!!!
ответ обязателен
Голосов: 51 / 5
При обточке граней с 3-х миллиметровой проволоки снимается приличный вес, т.е примерно можно в вес укладываться. Заказик геморойный, ладно хоть не цепь! :?
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Полностью согласен! При изготовлении цепи грамм на 50 весь измотаешься. А тут браслет на такой вес. Я бы предпочел десяток цепей сделать за те же деньги.
Голосов: 11 / 5
Спасибо всем за ответы))). Докладываю: взял проволоку 2,55 (2,6 очень туго собирается) на ригель 6,0, протягивал "козой" с лебёдкой на 800 кг. Вес с законцовками и литым карабином - 190 г. На мой взгляд, на ношение такого монстра нужно брать разрешение, как на холодное оружие:) Собирал звенья в кожаных перчатках серьезными круглогубцами.. в общем, это уже не ювелирная а, скорее, слесарная работа.
Встреваю с запозданием..может кому на будущее.
Как-то давно делал браслет кардинал из квадратного проката: после круговой опиловки "прокатность" практически не чувствуется или воспринимается "так и надо".
"...спокойно воспринимать события, ход которых я не в силах изменить.."
Голосов: 25 / 1
Интересно, у кого какие рекорды? :) Мне однажды довелось делать браслет - "восьмёрку", вес - 290 с хвостиком, прокат (не проволка!) - восьмигранник 4 мм. А на другом конце шкалы - золотой браслет - "смертничек" ("бисмарк" с пластинкой) длина - 9 см, вес - около 2 гр. Для двухмесячного (или трёх- , точно уже не помню) ребёнка.
С уважением, Владислав.
Голосов: 14 / 2
Товарисчи, помогите советом, поделитесь опытом, я когда то пару бисмарков сделал, но опыта мало.
Задача такая: заказали бисмарк,орентир размера - ширина около 1.5 см,серебро,на шею и руку.
Вопрос: сколько примерно грамм получится, длинна цепи 80 см?
С какими ньюансами я могу столкнуться? Делал то я грамм 30ти...
А если кто ещё и диаметр проволки и остальные размеры подскажет,то это вообще будет супер,и большое спасибо!
Голосов: 14 / 2
Неужели никто не делал бисмарк шириной в 1.5 см? :?
Голосов: 14 / 2
Уже закончил, сфоткаю это дело и отчет с фотками выложу, мож кому пригодится.
Как-то на Москву заказали на полкило цель с крестом.Я называю её двойная панцирная.А разок несовсем здоровый  мужик заказал по журналу браслет(зря я доказывал ,что это кольцо) панцирный.Около 20-25 мм  ширина.Пришлось выгнуть одно звено из меди,а дальше литьё.
бисмарк на 700 грамм 750 проба, длина 50 см.. Пришлось одно звено запекать и дальше лить и собирать. ;)
a kakoi razmer provulki????
Голосов: 14 / 2
Блин, не могу найти выложенный фотоотчет по этому бисмарку, уверенно помню что выкладывал. Может кто видел?
Голосов: 14 / 2
Рабочий процесс
Голосов: 13 / 7
Cheg,
А чем надпись делалась на замке(или, как)?
:trubka:
И что? Я весь во внимании...
Голосов: 14 / 2
parni6ka,
Гравировка + чернь (порошок которая).
Голосов: 13 / 7
Cheg,
Это та, которая засыпается в выгравированные места, а затем нагревается до плавления, типа чёрной эмали?
И... если можно, конструкцию замочка покажите...
 :trubka:
Изменено: parni6ka - 29.01.2013 11:45:02
Голосов: 14 / 2
parni6ka,
Да, типа эмали.
По сути обычный коробчатый замок, на фото все видно. Более подробно о коробчатом замке написано в книгах по ювелирке. В нете книг куча.
Изменено: Cheg - 29.01.2013 13:01:08
