Пробуем отремонтировать ювелирное оборудование и инструмент.
Попробую взяться за эту тему.У кого какие проблемы,делимся опытом.
Давайте жить дружно.
у кого какой опыт по восстановлению корневерток ??
и надфили после серебра..хоть выкидывай....
А не пробывали перед работай надфили натерать мелом?
мелом ?? нет.не пробовали ?? а что помогает ??
попробуем..
на самом деле проблемма с надфилями которые уже зализаны может есть эффективный способ восстановления ?
Я бы попробывал пользоваться мелом и переодически чистить очень жесткой метал.щеткой.
Голосов: 3 / 1
Я знаю что обычной крацовкой можна надфиль ухайдокать в момент, так что со щётками поосторожнее.
Вообще напильники, надфили востанавливаються в серной кислоте , но это уже всё равно, не новый инструмент...
Корновёртки вообще геморой сплошной ....  Я например алмазным надфилем облой вокруг снимаю и на правочной доске немного края подравниваю , хватает на 50-60 камней - удовлетворительной закрепки.
ответ обязателен
Голосов: 76 / 0
Про корневёртки.
Обычно самых ходовых штук пять одинаковых и 3 по одной разного размера.
Обтачиваю четыре бора прям в бормашине под необходимые шарики, равняю шкуркой. Потом макаю "шарик" в алмазную пасту и не вынимая из бормашины  шлифую прям в лунку корневёртки, при этом упираю корневёртку в углубление от случайных сверлений прям на столе и вращая пальцами тута сюда. После этого одеваю грубую резинку и по кругу вокруг углубления равняю резинкой.  пять корневёрток правится за 5-10 минут.
А что ,эти приспособы (фионы ) уже не годятся для обновления и изготовления корнейзеров ....?
Голосов: 3 / 1
Я за них и говорил, но эти вещи стоят от 50-100 дол.  , а убиваются чрезвычайно быстро , поэтому иногда приходиться что либо эффективное и менее дорогостоящее выдумывать...
ответ обязателен
В друзьях у: 13
Голосов: 17 / 1
Про фионы для правки корноверток знаем но мало кто знает как ими правильно пользоваться-из умных книжек эту инфу не получить -народ-поделитесь опытом!
Голосов: 3 / 1
Мы делаем так - берём корневёртку , нагреваем очень сильно, соответственно металл немного отпускается, правим её на доске , закаливаем в масле , убираем облой .
Пробовали ,без отпускания и закаливания ,немного подправлять но быстро доска в негодность приходит.
ответ обязателен
Голосов: 9 / 0
Порестала пахать. Разобрал. Нашел реле включения - выпаял и заменил тумблером. Примерно понял как пашет эта штука и нашел с помощь прибора пробитые транзисторы. Транзисторы полевые типа BU 11xx или что то в этом роде(было давно). В магазине нашел и впаял. При пайке жало заземлить или  из розетки вытаскивать пояльник желательно.
После установки приделал к ним радиатор по больше и досих пор пашет.
Вот.
Голосов: 51 / 5
Вот.
:shock: Не сразу понял о чем речь пока заголовок сообщения не прочитал. :D
Я делаю так: беру убитую корневертку, стачиваю, затем игольчатым алмазным бором выбираю лунку, выравниваю резинкой по кругу, полирую и готово.
Голосов: 76 / 0
А я вот ту круглую купил как на картинке....
Отпускаю но несильно а то слишком мягкая становится. Калёную зажигалкой кончик грею как только начала синеть остужаю и правлю, ну а потом калю. только интересно сколько видержит металл таких издевательств?
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Вообже то по-правильному нужно корневертку сначала отжечь, потом поправить на фионе. Если сильно забита-сначала бором проточить. Потом закалить грамотно. Больно хлопотно. Я предпочитаю купить новую. Да и фион-штука дорогая.
про корневертки: бором с пастой- быстро,пользуюсь по запарке,но ее номер может уплыть в сторну. С закалкой после отжига и правки на фионе есть одна тонкость- при нагреве надо макнуть в порошковую борн. к-ту, после закалки в масле остатки флюса отмыть в горячей щелочи (КОН, NaOH). Слегка отпускаем сталь и получаем новый иструмент.
Голосов: 145 / 9
Хоть тема и старая, но раз пока на других темах ответ не нашел, напишу тут: кто подскажет, как проще всего заточить штихеля в дом.условиях. Купил бол и мессер в руте, но по почте пришли с зазубринками на конце, надо стачивать, как я понимаю и полировать, а сам понятия не имею как это делать и чем. Заранее спасибо, если кто ответит или даст ссылку на нужную тему.
править можно
-на специальном заточном бруске - "Арканзас"
-на шкурке (последняя №0) на твердой поверхности
-алмазной пастой на любой твердой-вязкой поверхности (стекло,оргстекло,сталь)
-на алмазной планшайбе (желательно чтоб крутилась, но можно и так пошоркать)
от забивщихся в насечку надфилей /напильников , серебряных и не только опилок прилично помогает всё та же УЗ мойка.
быстро и эффективно.
попутно смывает жир и грязь от пальцев.
корневертки точу игольчатым алмазным бором, полирую внутри полусферу латунным пруточком  заточенным на конус, зажатым в ту же бормашину.
кончик конуса шаржирую алмазной пастой 10/7, снаружи прохожусь войлочным кругом с пастой диалюкс/серая.
чтобы размер не "уходил" на каждый номер есть эталонная новая корневертка для сравнения., хотя можно перемерять и табличку составить
еще неплохие результаты получаются есле на конусе корневерки сточить три плоскости, так чтобы получился равносторонний треугольник, но вершинками чтобы остались края лунки,
такими корневертками хорошо раздавливаются крапана в паве, когда крапан между камнями и держит сразу оба.
облой срезается плоскостью, или не образуется вовсе.
штихели подтачиваю на дике латунном  на дикодержателе для бормашины, с той же алм. пастой 10/7,
хотя лучшие результаты наверяка получатся на отдельностоящем двигателе , с набором таких дисков, всё же двумя руками точнее можно спозиционировать инструмент
