► как сделать серебро тверже?
Поделитесь, пож-ста, какие присадки или лигатуры можно использовать для получения более твердого серебра, но пригодного для прокатки и волочения.
Заранее благодарю.
Из традиционных способов можно только состарив уже готовое изделие или опустив пробу медью до безобразия.Но это когда делать заколки для брошей,булавки,плоские пружины и т.д.А алхимических способов не знаю,А жаль...
Нагартовываем и стараемся не отпускать. Результаты великолепные.
Спасибо за ответы. Со "старением" все понятно, а нагартовывать... сам не сообразил. А если возникнет желание  после литья  нагартовывать,
то возможно ли этого добиться, используя магнитогалтовку, или лучше как-то по другому?
Где-то в инете нашел, что добавка до 1% Ni в серебро, делает структуру мелкозернистой, а металл получается прочнее. Что имеется ввиду под словом "прочнее", непонятно, т.к. я предполагал, что мелкозернистость дает пластичность, а, отсюда, и мягкость.
Насчет галтовки - не знаю. Сам после протяжки проволоки, не отпуская ее, делал оси - штифты - иголки. Попробуйте галтовку. Опыт  ведь - следствие экспериментов :wink: .
"...для серебра найден сплав – из 943 частей химически чистого металла, 33 частей железа, 19 частей кобальта и 5 частей никеля, – который закаливается, как сталь, и может быть употребляем на изготовление десертных ножей и даже некоторых инструментов, употребляемых врачами..." - О.И. ПАВЛОВ "Драгоценные сплавы и их проба".
Если будете экспериментировать с этим рецептом - отпишите, что получилось.
Голосов: 3 / 1
Много я бы денег отдал за кобальт ....
Таких рецептов хоть пруд пруди , а составляющие искать заеб... я  .
ответ обязателен
1111, кобальт найти, впринципе, можно. Если оч-чень нужно. Только вопрос - помоГет ли...  :? Думаю, если 777 действительно нужно решить проблему, то и найдет, и попробует, и нам расскажет. А мы ему - всеобщее спасибо за труды :lol:
Есть такой сплав - мельхиор. Вспомните, из чего он состоит? Правильно!
Небольшая добавка его к серебру довольно ощутимо поднимает и температуру плавления и прочность сплава.
Небольшая!
Голосов: 4 / 0
А ни кто неделал иглы для акупунктуры из серебра и золота?Я когда то занимался этим пока не появились промышленные разработки.Так вот как раз я и добавлял лигатуру-мельхиор или нейзильбер(по согласованию с заказчиком). Это было лет 18 назад... Если есть желание получить инфу- могу покопаться..
Не обязательно иметь талант-трудом можно постичь всё!    Макаров Н.Ф.конструктор ПМа.
