Народ подскажите параметры прессового оборудования чтобы использовать его по максимуму для толщин от 0,4-1,0мм
Добавлено: 11.09.2005 19:15:58
Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Москва Сообщений: 679 В друзьях у: 3 Голосов: 11 / 5 |
Добавлено: 11.09.2005 20:29:07
Вопрос задан некорректно)) Все зависит от того, что ты собираешься делать - штамповку или вырубку? В первом случае усилие пропорционально площади, во втором - периметру вырубаемой детали. По минимуму, для пластической деформации материала нужно приложить давление большее, чем предел прочности этого материала. Например, для серебряных сплавов это, насколько я помню, порядка 20-25 кГ/мм2. Но для качественной чеканки, например, монеты, давление должно быть намного больше, порядка 150-200 кГ/мм2.
Добавлено: 12.09.2005 22:37:35
Спасибо за поправку имел ввиду вырыбку развертки замка часового типа 10*20 + пару пазов
Регистрация: 27.10.2005 Сообщений: 427 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 1 |
Добавлено: 06.06.2006 21:36:19
Хочу поднять эту тему ....
Собираюсь заказывать токарям штамп под обычные средние карабины . Отсюда возникает вопрос : нужен ли прес ( пневмо , гидро, электро) или хватит обычного рычажного механизма как для станков по вырубным цепям ???? Я сам в глаза это никогда не видел если кто имеет что-то подобное или занимался этим то раскажите пожалуста .... Был на выставке в Киеве то там продавались штампы под коробчатые замки и карабины , цена одного набора с 3-4 замков разной величины - 2000-3000 евро мне почемуто кажется что цена должна быть гдето максимум 400-500 $- это я называю такую цену пообщавшись с теми кто это всё будет делать .... Вообщем если кто-то может что-то добавить то ОГРОМНАЯ просьба - отзовитесь!!!
ответ обязателен
Регистрация: 02.03.2006 Сообщений: 1750 В друзьях у: 13 Голосов: 89 / 9 |
Добавлено: 06.06.2006 22:50:38
Если штамп вырубной под развертку карабина-то достаточно будет эксцентрикового ручного пресса. Сами так работаем. Рубим от ушек для цепей до татарских сережек и крестов. Если крест большой и толщина больше 0,8-то тут уже используем гидравлический пресс. Но названные цены-просто фантастика! Чтоб я так жил!
А пуансоны и матрица режутся на эррозионном станке. А от токарей требуются только направляющие колонки. |
Добавлено: 07.06.2006 19:20:06
ravant - меня больше интересует сама " собачка " в карабине там гдето толщина 1мм. Прес, я сегодня созванивался будет действительно с эксцентриком . Вообщем как мне сказали сам прес и всё остальное - стационарное , а пуансоны с матрицами можна менять !!!- Это кстати очень важный момент , потому как я всё это время видел станки с несменными пуансоном и матрицей их цена гдето 250- 300$ . Если нужна другого рода вырубка снова приходится покупать всё в зборе , а это лишние деньги ...
ответ обязателен
Добавлено: 08.06.2006 00:00:39
С трудом представляю себе вырубной штамп со сменными пуансоном и матрицей, т. к. это все и есть сам штамп. Остальные детали нужны для удержания и соосности пуансона и матрицы, они выполняют роль кондуктора. Для каждой детали нужен свой штамп. Любой универсальный инструмент будет хуже специального. Пресс-да, он стационарный. Засунул в него штамп, раз-готова деталька.
Видел в продаже вырубные штампы, представляющие собой две матрицы жестко закрепленные между собой с небольшим расстоянием между ними. В эту щель вставляется прокат, в матрицу вставляется пуансон-молоточком бац-деталь. Самый дешевый вариант, но и самый плохой. Не стоит на неи останавливаться. Лучше сделать штамп со съемником. Работать-одно удовольствие. Если интересно-могу попробовать отправить фотографии штампов со съемниками, которыми сам пользуюсь. А насчет замков-не проще ли лить? |
Добавлено: 08.06.2006 00:49:21
Замки штамповать проще если их нужно много и получаются качественней .
Если получиться то покажи фото , хочу посмотреть и токарям показать , тем более что ты с этим работаеш . И ещё хочу узнать а сколько у вас подобные вещи стоят???
ответ обязателен
Добавлено: 09.06.2006 01:25:38
Завтра сфоткаю и попробую выложить.
1111. А Вы откуда? Ответьте в личку или на мыло. |
Добавлено: 10.06.2006 01:49:38
Вот сюда фотки закинул. |
Добавлено: 10.06.2006 19:49:00
ravant - большое спасибо за фотки , в принципе по этому вопросу ситуация прояснилась ...
ответ обязателен
Добавлено: 10.06.2006 23:14:58
А стоит у нас такая игрушка около 2000 рублей.
Будут вопросы-задавайте. С удовольствием помогу. |
Добавлено: 11.06.2006 17:27:55
ravant у нас пуансон с матрицей в среднем 100$
ответ обязателен
Добавлено: 19.06.2006 19:43:54
А какой пресс используют для штамповки крестов, ладанок и т.д.?
Добавлено: 19.06.2006 22:01:43
nick...jk, если вас интересуют параметры пресса, то руководствуйтесь следующим: для пластической деформации давление должно превышать предел прочности материала на сжатие. Серебро, по-моему (не заглядывая в справочники), около 20-25 кГс/мм2. Для качественной штамповки (медали, монеты) давление может доходить, как мне помнится, и до 200 кГс/мм2. Так что считайте площадь заготовки и умножайте на удельное давление.
Добавлено: 19.06.2006 22:02:05
Если речь идет о чеканке-то гидравлический. Если о вырубке-ручной (смотри выше).
Регистрация: 25.10.2007 Откуда: ВБК Сообщений: 3269 В друзьях у: 7 Голосов: 140 / 27 |
Добавлено: 01.11.2007 17:44:43
А где можно заказать пуансон или матрицу для изготовления двусторонних жетонов с нужным рисунком? И можно ли самому?
И из какого материала сделать жетоны - медь? Спасибо. |
Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Беларусь Сообщений: 1038 В друзьях у: 6 Голосов: 104 / 5 |
Добавлено: 02.11.2007 04:47:21
а какой жетон размеры?
Все хорошо,а будет еще лучше.
Добавлено: 02.11.2007 07:53:33
Извиняюсь - 25 мм в диаметре (сувенирка).
Ещё интересует как вообще это всё делалось 200-300 лет назад хотябы? Применялось ли травление матриц? Если да, то какой метал применялся? 40Х подойдёт? Мельком видел по ТВ передачу про штамповку монет. Их давили на винтовых пресах вручную. Но к какому времени технология относится не уловил. |
Добавлено: 02.11.2007 14:08:48
я могу сделать пиши в личку
