► Не получается вылить пластину
Здравствуйте, у меня есть изложница с двойной стороной, одна для заготовок на проволоку, а вторая для пластинок. Когда я плавлю серебро и заливаю в круглые канавки, металл течёт хорошо, и получаются хорошие тубусы. Собственно, у меня проблема с заливкой в сторону для пластин. Металл больше скапливается сверху, а внутрь заливаются пару ручейков, и получается полная ерунда. Как бы я ни грел изложницу и металл, у меня как-то ничего не получается. Может, здесь мне кто-то сможет дать ответ, в чём я ошибаюсь?
Изменено: Velar Velar - 23.05.2024 18:42:05
Velar Velar,
А смазываете чем?
Пчелиным воском
Velar Velar,
Тогда металл недогреваете.
Недогрев металла (вероятность %99).
А по поводу "смазки".........
Пробовал и пчелиный воск и церезит и ... много чего.
Лучше копоти от свечки (углерод) так и не обнаружил  :)   :)   :)  .
Но в первую очередь нормальный нагрев металла. (нагрев опоки важен, но чуть менее IMHO).
Пока.
Голосов: 139 / 65
Velar Velar,
хотелось бы понимать, о какой толщине отливки идет речь ?
Какая площадь отливки?
В общем случае, не пролив, из-за низкой температуры расплава, но так же играет не меньшую роль
скорость заливки металла, а с этим , при литье пластины, не так все просто.
Большой объем металла нужно быстро залить через узкую щель.
Для этого я дорабатывал изложницу, стачивал переход из заливочной воронки в собственно изложницу,
делая его более плавным, для того что бы металл можно было заливать с большей скоростью.
Самое сложно, из того что я лил, в основном в серебре, пластины толщиной 2 мм.
Как правило лил достаточно узкие пластины, 10-12 мм шириной, широкие все равно не проливались.
Пластины 3мм, льются гораздо легче.
А вот чем смазывать изложницу, да чем угодно.
Воском, копотью, лично я смазывал рафинированным подсолнечным маслом, машинным маслом, и т.д.
Смазывать нужно без фанатизма.
Металл лучше заливать широкой струей, не через носик тигля, а через край.
Вот собственно и все секреты, если их так можно назвать!
Голосов: 19 / 0
Поставить изложницу с наклоном .. металл должен протекать а воздух - выходить .
и не бухать металл в середину и, а заливать с краю.
НУ про нагрев недогрев уже писали.
Здравствуйте, кто подскажет В чём причина при заливке в изложницу в одном месте на изложнице сверху при заливке цепляется металл как припаивается уже и мазал и маслом и воском. После каждой заливки пластины приходится выковыривать
Голосов: 119 / 5
Aleksei Tin,
Лучше прогревайте изложницу. до 300-400С. Ну и я бы не советовал вообще ее чем-то смазывать. Просто закоптить - достаточно
Голосов: 139 / 65
Aleksei Tin,
может у вас раковина в изложнице ?
