► Понижение пробы золота, подскажите, где ошибся! , Переводил из 950->585, сплав не "держит" пробу
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Вчера 1й раз попробовал перевести золото из одной пробы в другую, но, в чем-то ошибся, помогите понять в чем!
Имеем 2,83 грамма аффинажного золота. Я его считал, как 950й пробы, хотя, думал, что по факту должно быть выше.
Переводил в 585 по формуле, которую вычитал, в т.ч. здесь:
950*2,83/585=4,5957гр.
Итого, лигатуры нужно: 2,83-4,5957=1,7657гр.
Лигатуру использовал следующую:
Серебро 0,29гр. (или 7% от массы сплава)
Медь 1,46гр. (или 34,5% от массы сплава)
Плавил следующим образом: сначала сплавил медь с серебром, потом добавил золото. Королек в тигле поперекатывал, побурил, остудил в воде, потом снова довел до жидкого состояния и в воду.
Лил в опоку. После бурил, отбеливал в лимонке, крацевал, шкурил, шлифовал. Получилось красиво, цвет, как у других золотых изделий с пробой (обручалка и т.п.).
Хотел понять, все ли ОК, так как считал, что изначальную пробу золота как 950 я определил как "с запасом". Отнес в ломбард, так как своей химии не имею, попросил сказать, попал ли в 585. Ответили, что "не держит" эту пробу.
Извиняюсь за длинный опус, но, просьба подсказать, что не так? Я изначально переоценил пробу аффинажного золота, или в мои расчеты закралась ошибка?
Изменено: Сергей - 18.02.2023 15:01:25
Сергей,
Возможно изначально пробы была ниже 950, или в ломбарде лгут.
В расчетах ошибки нету, если исходник верный.  Готовый вес только неизвестен, но если взвесилось и сплавилось безошибочно, то проба должна быть от 587 и выше.
Да ктож его знает.... по этому поводу вспоминается только: "не сдавай свою мочу незнакомому врачу". Перепроверьте где-нибудь еще, наверное
Друзья, огромное спасибо что не только прочитали, но и посчитали все мои выкладки! :blush2:
Судя по всему, я ,видимо, неверно оценил пробу исходного материала. Просто, когда делаешь подобное первый раз, гложет мысль: "в чем ошибка?". Вы помогли разобраться, исключив неточность в расчетах!
Еще раз спасибо!
Камрады, спасибо за совет перепроверить! В альтернативном месте, протестировали двумя разными реактивами, все подтвердили 585+ пробу. Выходит, попал)
Изменено: Сергей - 19.02.2023 14:32:40
