Можно ли начинать, не имея ничего, кроме желания?) , Что можно изготовить новичку, в качестве 1го опыта?
Здравствуйте, друзья!
Сегодня зарегистрировался, хотелось бы задать вопрос. Подскажите, а можно изготовить что-то хотя бы минимально стоящее, не имея специального оборудования, вроде вальцов и прочего?
В 2х словах о ситуации:
В общем, насмотревшись ютюбов, где мастера выкладывают ролики по изготовлению ювелирки, возникла шальная идея попробовать что-то сделать самому) Дома есть около 15 грамм лома золота 585 пробы
По факту все ювелиры работают на вальцах, тянут через фильеры и т.п. Что-то можно сделать без них?
Бура, тигли, горелка на баллон есть. Без изложницы, как я понимаю, точно не обойтись. Или бросить эту затею?
Знакомых ювелиров нет)
Голосов: 128 / 27
Ага, привет.
Разумеется. https://www.youtube.com/watch?v=niWV8Rrrih8
Слесарь-надомник 3 разряда.
"Можно ли начинать не имея ничего, кроме желания?"
Не рекомендую. Я с такими сталкивался не раз. Накупят инструмента и оборудования на хулиллиард рублей, а как пользоваться им не знают. Достают меня тупыми вопросами... Бесят, раздражают, тратят моё время. Начинают бред нести в виде "запекания эмали", "пайка лазером" и подобное, не разбираясь в вопросе, даже не удосужившись почитать книги.
Сергей, начни всё-таки с книг...
Голосов: 128 / 27
Есть два пути овладения профессией, и какой из них более "классический", я не знаю.
Првый - пройти обучение, сперва теоретическое, затем практика, и потом уж собственно работа. Это академический путь. Он однозначно лучше для овладения будущей ПРОФЕССИЕЙ.
Второй - взяться за дело, не зная о нем ничего, и изучая теорию по мере возникновения вопросов, ища ответ либо самостоятельно (что очень сложно), либо в различных источниках. Этот путь к профессии может привести только случайно, зато в качестве овладения профессиональными навыками для ХОББИ очень хорош.
Основное различие между этими путями заключается в том, что в первом случае может получиться хороший специалист узкого профиля, во втором умеренный специалист широкого профиля, а то и вообще универсал.
Если кратко, всё зависит от целеполагания, хочешь получить профессию - начни с книг, хочешь развлечься - начни с ютуба. В любом случае  время будет потрачено с пользой.
Голосов: 128 / 27
А зачем вы скрываете секреты мастерства? Почему вы прямо не отвечаете, запекаете вы эмаль, или паяете её лазером?! :biggrin:
Виталий,
"Звезда в шоке" от твоих слов...
" взяться за дело, не зная о нем ничего, и изучая теорию по мере возникновения вопросов, ища ответ либо самостоятельно (что очень сложно)"
Что здесь сложного, если есть желание освоить теорию? Как же я её освоил в 90-х, когда ни книг, ни интернета не было?
"А зачем вы скрываете секреты мастерства?"Я скрываю??? Да я долблю по мозгам дураков об этом, но они упорно не хотят это воспринимать.
Голосов: 129 / 9
Есть интересное направление художественной работы с металлом без применения большого набора инструментов. Посмотрите.
https://www.youtube.com/results?search_query=wire+wrap
Голосов: 128 / 27
Ага, такая же фигня была, я столярное дело осваивал по публикациям в газетах (!).   :trubka: И это оказался очень продуктивный путь, так как он ориентировал меня не на процесс (его я уже сам додумывал), а на результат.
Ну, это шутка была. :)
А долбить по мозгам... спросили - ответить, а долбить без толку. Если человек усвоить не захочет, так хоть задолбись, не усвоит.
Ребята, спасибо!
Теорию как раз люблю)
Про литье очень интересно. Для начала потренируюсь на "кошках")
Если желание есть, надо пробовать. по мере возникновения вопросов искать ответы в книгах, на ютубе на форумах. Могут конечно и послать, но могут и ответить.
Возможно ничего не получится, но тогда точно будешь знать, что это не твое и не будешь жалеть о том, что упустил возможность.
Вариантов начать множество, можно все работы выполнить самому, а можно часть переложить на других, например создать модель и напечатать или вырезать восковку для последующего литья.
Единственно чего бы не рекомендовал, начинать с золота, лучше с серебра, так экономичнее.
Голосов: 48 / 7
Сергей,
Гони ты эту шальную идею куда подальше.а то что это все так будут учится а потом хлеб у ювелира отнимать.
P.S.
А если серьезно сходи на курсы, сейчас везде такое есть, мастер классы,  там и вальцы есть  и т д. Вот там  и посмотрите надо вам или нет
Голосов: 8 / 0
минимально стоящее
лучше сделать из цветнины. Сразу увидите цену идеи. Алюминиевый, латунный, деревянный значок с персонажем из японского мультика (я подобрал минимально политизированный сюжет) может принести больше пользы, чем выполненный из серебра. Да, Вы не сможете продавать такие погремушки валом, но спокойно будете отбивать нужные новые инструменты, про творческий задор молчу.
Друзья, снова здравствуйте!
Первый опыт: лил в китайскую опоку. Просматривал каталог, сын рядом смотрел, дошли до печатки, на что он сказал "прикольно, я бы носил!". Получилось не идеально, но, на мой взгляд, очень прилично. Парень доволен как слон)
Сергей,
А камни на клей посадил, судя по всему?
Нет, швензы гнул. Под каждый камень свой посадочный бур заказывал (1.5; 1.2; 1мм). Клей, как я понял, не используют для закрепления камней...
Сергей,
Тогда уж не швензы, а корнера. На фото вообще не заметно, что корнера хоть немного на камень навалены. Полное ощущение, что на клею сидят.
После посадки камня, когда загибал корнера, они деформировались (загибались). Может, конечно, сильнее нужно, но с камнем соприкосновение плотное есть, а дальше давить - боялся, что отломлю...
Сергей,
Нужно не сильней давить, а камень глубже сажать, чтобы корнер нормально навалить. У тебя корнера лишь еле-еле касаются камня.
Спасибо! Если честно, сомневался, не нужно ли глубже отверстие посадочное делать. Выходит, что нужно)
Цитировать другое сообщение нужно только в том случае, если без этого будет непонятно на какое сообщение вы отвечаете! Во всех остальных случаях, пользуйтесь кнопкой "ответить автору".
trubotchist
Голосов: 128 / 27
Сергей,
ну что, хорошо сделано. thumbup2
