► Нужен припой нестандарт.
Голосов: 104 / 5
Нужен нестандартный золотой припой. Самый легкоплавкий припой для золота имеет температуру плавления 720. Нужно понизить до 640=- 10. Проба пофиг. Ваш совет.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 71 / 13
Басма,
понизить температуру не проблема.добавить больше легкоплавких компонентов.но вот цвет удержать это да :(
Голосов: 139 / 65
Басма,
я бы часть цинка, или серебра, заменил индием.
Голосов: 11 / 0
"Изобретение относится к пайке, в частности к составу припоя, используемого при производстве ювелирных и других изделий, где необходимо применение пайки золотыми припоями 583 пробы. Цель изобретения - снижение температуры плавления и повышение растекаемости припоя. Припой имеет следующий состав, мас.%: золото 57,8-58,8 серебро 16-19, галлий 7,5-10,0, бор 0,003-0,009, медь остальное. Температура плавления припоя находится в интервале 603-650°С. Он обеспечивает коэффициент растекания по подложке из сплава ЗлСредствоМ 583-80 Кр = 103-230%, прочность δ B 440-560 МПа, относительное удлинение 28-34%. Припой может быть использован для ступенчатой пайки при изготовлении ювелирных изделий."
https://yandex.ru/patents/doc/SU1593860A1_19900923
Дмитрий.
Голосов: 139 / 65
Dagon,
еще бы понять, как плавить эту лигатуру, если учесть, что у галлия темп.плавления +29С.
У бора темп. плавления 2000С ......он тоже выгорает.....
Изменено: uvrigel - 19.12.2021 11:07:24
Голосов: 139 / 65
Второй вариант, заменить часть цинка, кадмием, но он аллерген, да и паять им пишут вредно для здоровья.
Я никогда не паял кадмиевыми припоями, но читал на форуме, отзывы были очень положительные.
Что касается индия, то он почти не выгорает, после пайки может появиться белый налет, нужно пробовать.
Голосов: 11 / 0
uvrigel,
Там же написано: бор вводится в виде лигатуры медь-бор, она есть в продаже, правда быстрым поиском нашлись только чушки. Как вариант, попробовать без бора.
Дмитрий.
Голосов: 11 / 0
Dagon,
С серебром и медью галлий сплавляется легко, и не выгорает, как цинк, например.
Дмитрий.
Голосов: 139 / 65
Вспомнил, у меня есть лигатура  Melt, для красного, 776S, реально , это сплав меди и галлия, 72%+28%.
Вот ее можно добавлять , только нужно учесть, что темп.плавления этой лигатуры 1000С.
Не уверен, что галлий не выгорит, т.к. цвет лигатуры почти белый, но производитель утверждает, что при пайке галлий выгорит и цвет стыка станет красным.
Но по пробовать можно, под слоем борки.
Я пробовал использовать эту лигатуру для легирования палладия, сплавил бензиновой горелкой с серебром, а затем кисл.горелкой с палладием.
Но лигатура все равно выгорела, т.к. темп. плавления палладия очень высокая, а флюс использовать нельзя.
Изменено: uvrigel - 19.12.2021 12:04:11
uvrigel,
C индием для здоровья то же не комильфо .
не бойся совершенства,ты никогда его не достигнешь!
(С.Дали)
Басма,
Да старо как Мир! К готовому своему припою добавить кадмия и все дела! Не единожды делал так. До того лёгким получается,что мы ему даже название дали : сопливый. Некрасивое правда название,но прижилось.
(С.Дали)
