► Штамповка при глубоком рельефе матрицы
Голосов: 8 / 0
Здравствуйте. Мастера, наверное, посмеются над вопросом-чем отдавливаются изделия на таких матрицах? (фото для примера). Глубины до 2-2,5мм, штифтов или лысок от установки в обойму нету, значит, нормального пуансона не было. Плоской плитой такое не продавить, ну, при толщине заготовки меньше макс глубины. Чем такое давится, клочком алюминия, или полиуретана в обойме? Фольгу или отожж медь, понятное дело, продавит, но как работают с жесткими сплавами? Если взять, например, мнц15-20 1мм, там тонн 15 на сантим, наверное надо?
Санчос,
А что мешает взять  МНЦ толщиной поменьше, например 0.4- 0.5мм?
Голосов: 8 / 0
Конечно, ничего не мешает. Я только интересуюсь, какие возможности и ограничения у подобных матриц.
ничего не мешает
Штампы не вечные,  при высоких нагрузках живут недолго.
В чем проблема? Когда работал на большом предприятии-там значки давили... белое с 2мм выдавливалось что хош!!! Правда автоматическая гидравлика была... и главное спрятаться за смотровое окошко станины)))))
Голосов: 8 / 0
Хорошие значки :)  А из чего был пуансон? Наверняка человеческий штамп на колонках и с нормальным пуансоном на верхней плите.
Изменено: Санчос - 18.12.2021 22:14:02
Санчос,
плохой вопрос!
про ресурс штампа лучше спрашивать у того кто его делал, это зависит  от первоначальной задачи
алюминий подложить хороший вариант, лучше чем медь
если преса будет не хватать то всегда можно давить несколько раз, ещё подкладывать, крутить штамп  по Z, и т.п.
Санчос,
Проблемы нет. Мы давим с помощью гидравлики в золоте (что значительно жёще меди) Кладётся на матрицу металл, на него аллюминий. Первая давка - отжиг заготовки. Потом всё повторяем: алюминий можно положить старый, совместив рельеф рисунка и на верх положить новый. Так больше шансов додавить глубокие части матрицы. Удачки!
