Уважаемые форумчане, помогите найти подобную подложку под камни, может есть что-то на али или где-то заказать можно или может кто-нибудь посоветует как её изготовить?
Регистрация: 05.10.2021 Сообщений: 6 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 05.10.2021 17:08:57
Добавлено: 05.10.2021 17:14:20
Если это просто для удобства брать камни, то можно взять любую сетку с соответствующей камням ячейкой.
Добавлено: 05.10.2021 17:29:39
Сетка гибкая будет, если я правильно понимаю вас, а нужна твердая поверхность |
Добавлено: 05.10.2021 17:35:30
Александр Крылов,
Такая большая проблема сделать у сетки рёбра жёсткости? Можно взять сотовую доску для пайки, разные пластмассовые фильтры есть и ещё чёрта лысого что можно под это приспособить.
Изменено:
- 05.10.2021 18:27:41
Добавлено: 05.10.2021 17:47:19
Дело в том, что здесь очень важно выдержать нужные размеры отверстий и их глубину, а всякие фильтры тут не подойдут. Хотя доска для пайки более менее подходящая штука... Спасибо за наводку |
Добавлено: 05.10.2021 18:43:17
если доска для пайки шамотная то её твердость может доходить до 9 по Моосу, у фианита 7.5-8.5... так то можно исцарапать все павилионы ещё до закрепки
Добавлено: 05.10.2021 21:55:35
Александр Крылоа,
Велика ли проблема отфрезеровать на ЧПУ и насверлить углублений?
Добавлено: 06.10.2021 09:03:49
К сожалению нет возможности такой |
Добавлено: 06.10.2021 14:42:24
Александр Крылоа,
Можно вырезать на фрезере или напечатать на принтере. |
