Трещит желтое (лимонное золото) , Трещит желтое золото при прокатке, что делать?
Добрый день!
Заранее извиняюсь, если где то уже это обсуждалось. Найти к сожалению не смогла. А то что нашла уже пробовала.
Только начинаю работу с золотом. И возникла проблема.
Пытаюсь сделать плоский прокат из желтого (лимонного) золота 585 пробы. Делалось оно из чистоты (999 пробы) , в качестве лигатуры серебро и медь (ГОСТ 200, так меня обучили).
При прокатывании через вальцы, буквально через пару прокаток начинает трескаться с торцов проката (отливаю сразу плоским).
Что уже пробовала из того что нашла:
- не менять направление проката, когда прокатываю через вальцы, всегда одной стороной
- отжиг через каждые три-пять проходов через вальцы
- незначительное опускание вальцов (к сожалению не знаю как измерить чтобы было понятнее)
- остужение водой сразу после отжига
- остужение при комнатной температуре
- остужение в спирт (этиловый)
- добавление поташа при плавке металла
Вроде бы это все.
Очень надеюсь на вашу помощь, знания и опыт.
Спасибо!
Голосов: 128 / 27
 Попробуйте отжиг при меньшей температуре.
Слесарь-надомник 3 разряда.
Виталий,
можете подсказать какого должен быть цвета при нагреве, чтобы было на что ориентироваться? И как остужать? Сразу в холодную среду погрузить, например в отбел? Или дать самостоятельно остыть?
Голосов: 5 / 6
Оля Петрова,
Жёлтое золото имеет свои капризы...
Во-первых оно более легкоплавкое - отжиг надо вести не под прямым освещением - что бы видеть вишнёвый цвет накала.
Во-вторых - охлаждать в воде надо не сразу, а дать секунд 10 остыть на воздухе. Ни в коем случае не охлаждать в отбеле!
В третьих - состав сплава тоже важен. Жёлтое с лигатурой серебро/медь 60/40% более легкоплавкое, но более жёсткое и имеет цвет тёмно-жёлтый. Лично я предпочитаю делать лигатуру 70/30% -отличные физические качества и яркий красивый цвет.
Прокатывать и тянуть проволоку нужно с обязательными отжигами при деформации металла не более чем на 1/3 толщины.
Например - если пластина 3 мм, - катать можно без отжига до толщины 2 мм, отжиг, далее до толщины 1,4;  далее до толщины 1 мм...
Когда варите сплав - металлы должны быть чистыми гарантированно! Если попадётся некачественная медь с содержанием вредных примесей - наделает проблем...
Для жёлтого золота желательно сварить свой припой - средний по температуре пайки...
Успехов!
Пока.
Голосов: 71 / 13
При плавке селитру надо добавлять а не поташ.возможно лигатура не качественная попалась с примесями серы там мышьяка селена теллура итд :trubka:
Ванья,
уточните какую именно селитру, и почему именно её ))
пока
Олег
Голосов: 128 / 27
Не подскажу. Просто как вариант.
Sol,
Не понял..
А чтой-то ты меня перечеркнул, точнее мои кипирайты и пр.
Что я неправильного сказал ???
Забаню нафинг :) Шутка.
Ты меня в своей темя, я в своей.
Большая шутка.
Фсё нормально. Перми-привет!
Думаю фсё нормально.
Оля Петрова,
Как вариант-неправильная(малая) температура залива металла в изложницу! Изложница прогрета?
Лучше фото конечно
Голосов: 71 / 13
Ванья,
пока
Олег
ну как же калиевую селитру. для выжигания всяких нежелательных примесей зело помогает :biggrin2:
пока
Миша :biggrin2:
Голосов: 570 / 8
Ванья,
ага, и проба вверх.
Там этих вариантов может быть... - вощем, немало  :(
Голосов: 71 / 13
Виктор T.,
все зависит от того как плавить если горелкой то проба незначительно возрастает буквально на 5-10 а вот если в печке тада до 20-25 растет
Голосов: 570 / 8
Ванья,
с таким подходом вместо 585 можно сразу легировать на 600 и выше. Зато трещать не будет)))
P.S. и цвет желтее)))
Изменено: Виктор T. - 21.08.2021 23:07:47
Голосов: 145 / 9
Если есть треск значить что то есть в сплаве. Все металы из указанного сплава не дают треска и тем более с торцов. Пробовать делать отжиг чаще и проверить пробу.  Трещать может если есть в сплаве металл который при охлаждении в воде вместо приоьретения мягкости закаляется.  Надо смотреть что за медь и что за серебро и взять и их повальцевать в том же режиме охлаждения как и сплав золота. Если тоже трещать будет значит что то там есть.
Голосов: 570 / 8
Свинец не закаляется, но к трещинообразованию приводит.
Помимо чистоты исходных металлов в список "подозреваемых" можно внести качество флюса, тигля (ложки), недостаточною температуру расплава.
Изменено: Виктор T. - 22.08.2021 11:56:45
Голосов: 128 / 27
Или избыточную.
Голосов: 12 / 1
Оля Петрова,
Хорошо отжечь и быстро охладить в спирте. Ну, как вариант.
Часто трещит если для лигатуры брали техническую или случайно подвернувшуюся под руки медь. Я пришел к выводу, что лучше всего подходит гранулированная медь из наборов химреактивов для школ, она там очень чистая, в школах она накоплялась годами и редко когла использовалась на уроках и вот там ее можно раздобыть.
