► Конусные развертки-шестигранники маленького диаметра , Ищу альтернативный источник
Всем привет. Сам искал-искал, и не нашел, прошу ткнуть носом.
Иногда приходится развертывать маленькие дырочки (ну, скажем, диаметр 0.6, глубина 3-4, сквозные, материал - сырая сталь) на конус, пользую развертки-шестигранники которые в сапфире комплектами по 3 тысячи стоят. Дорого, половина набора не востребована, надолго не хватает, хотелось бы найти альтернативу. Может кто-то подскажет, где их можно найти поштучно и задешево? На али хз по какому запросу искать.
В принципе, вижу в штатах по 3 бакса за штуку продают, но доставка и весь этот геморрой... Лучше в китае найти.
Видел конусные фрезы в разделе расходников для 3д, но вживую не встречал и в руках не крутил, может быть ими получится если осторожно?
Изменено: cmndctrl - 05.06.2021 22:15:01
cmndctrl,
Эти развёртки называются колизвары.
Их можно скорее на форумах часовщиков найти чем здесь.
В принципе, изготовить не составляет великой проблемы.
Голосов: 45 / 3
Я бы сам себе сделал если одну две из финкских спис они от 08мм начинаются.
За название спасибо.
Изготовить? Заточить палку с нужной конусностью? Интересно, но хотелось бы сначала попробовать найти готовые, лениво сразу велосипед начинать изобретать.
Изменено: cmndctrl - 05.06.2021 22:58:28
Bender,
А эти спицы бывают конусные? Развертывать нужно до конического отверстия под посадку штифта, просто цилиндрическую дырку я бы запросто сверлом в размер прогнал, проблема именно в конусе.
И что-то мне подсказывает, что твердосплав при таких диаметрах сразу сломается, стальные ощутимо винтом начинают закручиваться при резании.
Но спасибо за ответ.
Изменено: cmndctrl - 05.06.2021 22:58:09
И будут они как стекло. Хватит на пару минут.
Можно и палку, но лучше проволоку. Материал - инструментальные стали, У; ХВГ; 9ХС и т.п.
калить не надо, по личному опыту, лучше работают пятигранные.
Впрочем, если лень делать, то конечно лучше купить.
А изобретать велосипед ни к чему, всё уже давно изобретено
Вот в том-то и вопрос, где их купить, если на али та же шляпа - только комплектами получается найти, и не сильно дешевле. Вариант с изготовлением создаст больше проблем, чем решит.
калить не надо
Тогда по стали работать не будут, а мне именно по ней и надо.
В общем, буду очень благодарен за ссылку на эти самые колизвары!
Ну если по стали, то да, лучше калёные.
Очень хорошие получаются из швейных игл.
Ах да, я забыл - делать лень.
http://forum.watch.ru/showthread.php?t=566227
Голосов: 45 / 3
---И будут они как стекло. Хватит на пару минут. --- Верно, но....
сверлю нержу из таких тонких спиц и прочего победита
можно изготовить из бора победитового, а еще проще из бора краузе
можно изпользвать (если есть возможность) проставку-втулку для развертки
для меня это не сложно (в этом нет ничего космического), нужен более мене навык, алмазный порошок, бормашина, микроскоп, "штатив" шоб закрепить наконечик б.машины, штангель крайне желателен.
А у этого товарища я еще полтора года назад кое-что по мелочи из этого лота брал, и их уже тогда не было. Как и практически всех остальных интересных штук.
С иглами попробую, спасибо.
из бора краузе
О! Интересно, спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=jDFNgEI7EvU&t=11s
Изменено: Olaf - 07.06.2021 00:07:23
Голосов: 571 / 8
 У стоматологов что-то похожее видел- иглы конусные граненые и спиральные.
Виктор T.,
https://aliexpress.ru/item/32870381076.html?spm=a2g2w.detail.1000014.25.14ef5be9lKvhnX&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.229162.0&scm_id=1007.34525.229162.0&scm-url=1007.34525.229162.0&pvid=323b8969-5cea-49e1-915e-64c285346460&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.229162.0,pvid:323b8969-5cea-49e1-915e-64c285346460,tpp_buckets:24525%230%23229162%238_21387%230%23218179%230_4452%230%23226­710%230_4452%233474%2315675%23140_4452%234862%2324463%23567_­4452%233098%239599%2341_4452%235105%2323438%23723_4452%23356­4%2316062%23649&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_r­cmd_bucket_id=229162&_ga=2.250607238.1014902148.1622931131-1472134848.1613683140
Голосов: 571 / 8
есть без спиралей- четырех и восьмигранные- это что я видел. Много у них всякого добра под прямое использование или переделку.
Замечательно, всем спасибо!
