► Резьба М1.2 по серебряной проволоке. , Прошу совета...
Элементарщина. Но я уже утомился    :(
Это вроде не ювелирка, а слесарка, но...
Делаю простые обычные пусеты.
Вкратце.С "внутренней" резьбой как бы всё нормально.
А вот со "штырями"...
Тяну проволоку D 1.0
Получаю нагартованую естественно.
Пытаюсь нарезать резьбу леркой/плашкой М 1.2
Нарезается мм7 (длиной) - далее  проволоку обрывает, как сырой металл, он "скручивается".
Обрывок остаётся между "зубьями" (утомился его от туда выковыривать, но приспособился лобзиком)
Что не так?
Точнее вопрос не так поставил...
Есть какие-то тонкости?
Заранее спасибо.
Пока.
ЗЫ.  Как пользоваться инструментом - вроде знаю   :blush2:
Голосов: 571 / 8
Олег, 1мм маловато будет под плашку 1,2мм. То ли плашка не той системы, то ли проволоку жует. И про смазку не забываем.
Мдя... вот про неё и забыл абсолютно.
Ну я и ... "забывчивый"   :bash:
Насухую "работал".
Сейчас всё сделал за 5 минут.
Витя, СПАСИБО за восстановление памяти !!!
Пока.
Голосов: 104 / 5
Нарезаешь двумя проходами. Сначала плашкой на размер больше , затем следом той которой необходимо.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Басма,
Что значит на размер больше? У плашек не бывает первого и второго номера, как у метчиков.
Если плашка под резьбу другого диаметра, то и шаг резьбы другой. Если ты сначала одну резьбу нарежешь, потом поверх другую, каша получится, а не резьба.
Юра, здравствуй.
В данном случае, Басма прав.
Лерки М1; М1.1; М1.2;  имеют одинаковые шаги, основной 0.25 , мелкий 0,20.
Привет, Олег!
Мда, век живи, век учись. Я и не подозревал об этом. Сейчас даже проверил и ты, разумеется, оказался прав))
Голосов: 224 / 4
следующая лерка за М1.2 тоже шаг 0.25 и 0.20?
Олегу ведь нужна была
значит по совету Басмы нужно сначала пройтись леркой под следующий диаметр
Честно говоря, 1.3 у меня нет и никогда не попадалась. но в природе наверняка должна быть.
не уверен что основной шаг у неё может быть 0,25, но мелкий 0,2 используется вплоть до диаметра М1.8.
Так что, если резать мелкий шаг, то с таким разлётом диаметров, проблем с нарезкой вообще не должно быть. даже в сухую.
Голосов: 224 / 4
Честно говоря, 1.3 у меня нет и никогда не попадалась. но в природе наверняка должна быть...
у меня тоже следующая 1.4
а про разный шаг на лерках таких размеров даже не задумывался
Спасибо за ликбез
:blush2:  1.3 в своей жизни ни разу не видел плашки/лерки
Хотя метчиков "чудесатых" встречал не раз... и не два....
С другой стороны, © если есть винт, должна быть и гайка
Фиг его знает.
Пока.
