► Замок клипса для золотой серьги.
Голосов: 15 / 2
Доброго дня. Подскажите опытные, клиенту надо сделать 3д модель замка клипсы для серьги. Типа как на фото. Раньше помню делали мастера в металле сразу, я сам не делал. Может кто скажет особенности изготовления, или как устроена конструкция, за счет чего пружинит?
Голосов: 132 / 0
Замок "омега" пружинит за счёт петли (которая играет роль швензы). Петля не льётся, а гнётся из поволоки.
Отмоделить клиентам можно только тело серьги (если оно плавно перетекает в узел крепления с прижимной петлёй как на фото) или только нижнюю часть которая потом будет припаяиваться (если конструкция серёжек иная), с посадкой/выборкой под проволоку. Выборка под проволоку это её конечное место фиксации.
Важен угол наклона этой самой выборки и изгиб прижимной петли. Сама петля может быть как ровной, так и сильно изогнутой.
Выборка, может быть паралельно серьге либо под наклоном.
Если серьги имеют "крючок/стойка" (проволоку которая вставляется в ухо) и замок закрыт, между серьгой и петлёй расстояние 4...5...6...мм всё зависит от толщины мочки уха клиента. Расстояние такое, что бы клиенту было во первых комфортно, а во вторых серьга не наклонялась вперёд (если так происходит то расстояние подобранно некорректно и это нужно исправить)
Если это клипсы (серьги без "крючка") - то тут конечно важное значение имеет контакт с мочкой уха, прижим...
Голосов: 93 / 5
Гаджимурад,
Застежку как та что в руках на фото первий раз за 11 лет вижу.  Шикарно придумано....
Голосов: 15 / 2
Гаджимурад,
спасибо
Гаджимурад, Гаджимурад,
А где можно посмотреть как делать такую застёжку?
