► Отрезные диски для распиливания пружин , кто нибудь пробовал
Голосов: 139 / 65
Добрый день всем.
Не давно заказал себе тонкие отрезные диски с алмазным напылением.
Хочу по пробовать с их помощью распиливать пружины для якорных и панцирных цепей.
Проволоку накручиваю на одноразовые овальные ригели из меди.
Надоело пилить лобзиком.
Кто нибудь пробовал ?
Голосов: 69 / 0
uvrigel,
пробовал, греется сильно и иногда отстреливает звенья в неизвестность.
Лобзиком грубым по мне проще пилить, тем более цепями редко занимаюсь.
Голосов: 139 / 65
Получил на днях посылку с отрезными дисками.
Вчера по пробовал распилить звенья этм диском.
Получилось плохо.
Нужно строго вертикально держать диск, а это не очень удобно  и пилить на не больших оборотах.
Иначе распил получается не ровный.
К тому же распилил не по оси, длинную фугу в результате повело вверх.
Впрочем с лобзиком в этом случае получается тоже самое.
Короче, будет время, буде пробовать ещё.
Непонятно... для чего такие танцы? Лобзик что, мозоль натер?Как потом чистить опил от медяхи? Да и диск ведет относительно оси! пробовал как то пустотелую болванку в золоте распилить ... лучше бы лобзиком!
Ато "аквариума" чуть не расхерачил...
Голосов: 139 / 65
Да не то что бы натер мозоли, но хочется какого то прогресса....
Мелкие звенья лобзиком пилить муторно....даже на медном ригеле.
Насчет очистки опила от медяхи...не понял...?
Я пилю , опилки летят в поддон,периодически ссыпаю их в емкость,  раз в год перерабатываю.
Медь, она и в Африке медь, делаю аффинаж и ...как говорит товаришь  Олаф.....фсё.
Изменено: uvrigel - 01.02.2021 11:36:39
https://www.ottofrei.com/jewelry-tools-equipment/forming-tools/jump-ring-makers#
Ну, либо цепевязальный автомат.
Круче него пока ничего не придумали.
Голосов: 11 / 0
Вставлю ка я свои 5 копеек.
ну первое. У пепетулс есть приспособа для распиловки колец..
второе.  диск нужен не алмазные а зубчатый.
ну и третье. без оправки для пружин ничего достойного не получится, это по опыту!!!  Хоть для круглых колец хоть для овальных.
А опыт по круглым кольцам это изготовление кольчуг, где колец под 30 тыс.
так что для овальных суть та же. только оправку сделать сложнее
Голосов: 11 / 0
забыл. На изготовление 30 тыс колец из стальной проволоки( железной  даже точнее, не каленая) уходило всего 2 дня
Голосов: 139 / 65
Wolfnvkz,
а почему вы решили, что диск нужен зубчатый, у меня он есть, но я наоборот искал без зубьев.
Мне кажется, что мелкие звенья пилить этим диском, как то не логично, рвать будет.
Я пробовал распиливать им кольца, блин, страшно становится когда пилишь. Им можно и палец отхренячить.
Правда у него есть одно преимущество, они не трет металл с боков, это да.
Не знаю, может стоит по пробовать. Я правда не мерил его толщину, у дисков с напылением толщина 0.2 мм.
Насчет оправки, так я и так пилю звенья прямо на медном ригеле.
Sd768,
я , честно говоря, не понял, что это за приспособы на этом сайте.
Что касается цепевязального автомата, то это уж слишком.....не по сеньке шапка.
Мне бы что нибудь по проще.
Изменено: uvrigel - 01.02.2021 17:33:03
uvrigel,
это та штука, про которую говорил Wolfnvkz.
Навиваем пружину на ригель, потом ригель прижимаем планкой с прорезью. Одеваем на наконечник бормашины защитный кожух и ставим фрезу. Прижимная планка будет направляющей для этого кожуха.
Опилки в глаза не летят, рез идет по направляйке. Максимально безопасно для работы с фрезой.
Фреза, кстати, 1мм толщины.
Посмотри в интернете, был обзор (видео) приспособления от Пепе тулс.
Примерно по такому принципу сделать. Если даже такая уважаемая фирма как Дурстон "творчески переработала" этот девайс, значит, можно и остальным.
uvrigel,
Из личного опыта. Пилить лучше действительно зубчатым диском, на малых оборотах, с воском и желательно используя угловую насадку. Мне в своё время удалось купить только проксоновскую, сейчас выбор больше.
Дискодержатель максимально большого диаметра, буквально что бы пильный диск выступал на полтора-два диаметра проволоки.
Голосов: 571 / 8
Изменено: Виктор T. - 02.02.2021 01:53:26
Голосов: 571 / 8
Голосов: 571 / 8
 Ну ибезстружечный вариант.
Голосов: 571 / 8
Даже для лобзика можно изготовить кондуктор, если резать относительно много.
Голосов: 11 / 0
Зубчатые фрезы я находил толщиной от 0.4 мм даметром от 50 мм. Там так же можно было выбрать и размер зуба. Я себе выбирал помельче зуб.
Голосов: 139 / 65
Виктор T.,
спасибо за видео обзор.
Да, пепе-шная приспособа понравилась, я и сам думал,  точнее мечтал, о нечто подобном.
Распиловка с помощью кондуктора, это, по большому счету, фигня.
Их не напасешься , на разные диаметры , нужен отдельный кондуктор.
К тому же, на видео пилят большие звенья, для меня самое сложное пилить мелкие , овальные звенья.
К примеру, проволока 0.8-0.85, ригель 2х3 мм.
Но одна идея из этих видеороликов, мне понравилась.
Как нибудь по пробую пилить звенья изнутри.
Иногда нужно распилить буквально 2-3 звена, к примеру, для соединения с карабином.
Приходится мотать 4-5 витков, что бы удобнее было держать в руках.
Вообщем по пробую
вы имеете ввиду насадку на бормашину?
По моему такую не давно кто то продавал на барахолке.
Насчет дискодержателя, для меня это не очень актуально, т.к. я пилю пружину не снимая с медного ригеля.
Натирать воском пружину?
Wolfnvkz,
прорезной диск у меня всего один, да и тот, блин, не могу найти.
Когда то давно, покупал в Сапфире.
Найду, обязательно по пробую.
Изменено: uvrigel - 02.02.2021 11:41:03
Да, типа такой  https://www.livemaster.ru/item/18078167-materialy-dlya-tvorchestva-uglovoj-smennyj-shpindel
Дискодержатель большого диаметра, препятствует тепловой деформации диска.
Диск.
Голосов: 139 / 65
написал по вашей ссылке.
Вот что ответили...
"здравствуйте, не занимаемся форедомом. угловую насадку делали для профиля. сейчас нет в наличии, ищем производство
uvrigel,
Да это я первое попавшееся, как пример, привёл.
Похоже они верхушку взяли от какого то стандартного девайса, может даже от пневматики и примастырили к своим "профилям"
А так то, форедомовскую насадку надо искать не у них.
https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1­%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%­D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=­X&ved=2ahUKEwjUivWby8vuAhWLtYsKHfgHAhwQ_AUoAXoECBAQAw&biw=12­80&bih=913
