► Оксидирование, чернение серебра , Вопрос как сделать чернение, подготовить поверхность
Всем привет, в скором времени придется делать оксидирование (чернение) серебра с мелким плоским рисунком, похожим на гравировку (там изображены природа и тд), вопрос заключается в том, как подготовить поверхность под чернение еще на этапе восковки, и какие этапы необходимо выполнить в дальнейшем. Как я слышал, для лучшего удержания чернения на поверхности, ей необходимо предварительно задать шероховатую фактуру, это лучше реализовать сделав на восковке мелкие засечки, царапины по всей поверхности предполагаемого места чернения или уже в металле пройтись фрезой? Что делать перед самим чернением? Полученное изделие предварительно полируем, потом наносим чернение (тут вопрос о том, какой способ выбрать: часто встречается использование серной печени (сера и сода), еще слышал про йод), как лучше наносить чернение? Соответственно дальше финишная полировка. Можно ли использовать пасту Гои после нанесения чернения?
Голосов: 319 / 2
Дмитрий,
Вы путаете чернение и чернь (ниэлло). Для химического чернения серебра достаточно обезжирить поверхность, а шероховатость желательна при наложении черни - смеси сульфидов металлов с последующим обжигом (подобно эмали).
Голосов: 139 / 65
Эльген,
черт побери, я впервые слышу об этом.
Нельзя ли по подробнее?
Голосов: 71 / 13
если детали рельефа мелкие как рисунок то никакой подготовки не надо.полировать до чернения нежелательно.матовая поверхность лучше держит чернь.перед самым чернением просто обезжирить в р-ре фейри например.в инете полно составов для чернения в том числе самодельных.я одно время брал просто черный порох в фольгу его заворачивал трубочкой и поджигал и в банку с водой. :biggrin2: отлично чернил серебро раствор :trubka:
Да ладно? :huh:
Голосов: 71 / 13
тролит зараза :biggrin2:
Голосов: 139 / 65
я про чернь....
uvrigel,
И я, про неё-же.
Голосов: 319 / 2
uvrigel,
Подробнее в любом учебнике по ювелирному делу
Подскажите проверенный на практике рецепт черни для серебра (не оксидирование) чтоб был прям ярко чёрный. У меня получается по цвету не отличишь от оксидированного серебра. Имеет металлический оттенок с серым. Рецепт нужен лично проверенный на практике. В книгах полно всяких но не пишут какого оттенка получится чернь.
Голосов: 30 / 2
Григорий,
Именно за "ЧЕРНЬЮ" в Кубачи или Великий Устюг поезжайте
Григорий,
Далековато ехать. Жаль что не кто не пользует чернь.
