Декоративное покрытие бижютерии , Чем покрывают и тонируют
Голосов: 1 / 2
Подскажите знающие люди.
И китайцы и совсем не китайцы покрывают латунь (или что-то другое) чем-то красивым в разный тон:
"золото", "розовое золото", "серебро" и т.п. Цветов не слишком много.
Чем это делается? Покрытие глянцевое, симпатичное очень и, по утверждениям, стойкое.
Голосов: 1080 / 66
igorzh,
Насколько я понимаю, глянец обусловлен подготовкой поверхности перед покрытием.
Вы же из Питера. Не пробовали обратиться с этим вопросом в КААС ?
Голосов: 1794 / 11
igorzh,
Китайские гальваники, обожают работать с цианидами, а в цианистых электролитах можно подобрать любой цвет латунирования или бронзирования. да и глянец не проблема.
Голосов: 1 / 2
То есть, вы считаете, что это гальваническое покрытие?
Тут два момента:
- я не хочу покрывать драгметаллами - это дорого, и стирается, наверное.
- у меня количества разные и не большие, то 5 штук, то 50, то 500. В основном небольшие партии.
Нижний рисунок - я узнал, что это точно не гальваника, но что - не удалось выяснить... Там парень на фрезерном ЧПУ режет маленькие партии и потом их покрывает чем-то...
Изменено: igorzh - 07.07.2020 13:41:02
Голосов: 1 / 2
Вот, делают штучно (от 25 штук и разные формы). Материал латунь. Как финиш сделан - не понятно... Но точно не на заводе.
Я уже давно пытаюсь найти способ, но так вопрос и открыт.
Клиенты просят такое покрытие - а что им сказать не понятно :-(((((
Голосов: 1794 / 11
igorzh,
и что вам мешает делать тоже самое?
Я так понял что вас больше интересует отделка? Или вы не можете найти разноцветные металлы?
Голосов: 1 / 2
Olaf, да меня интересует именно отделка. Я не понимаю, как этого добиваются. Возможно это лак какой-то... Но не хочется гадать. Какой? - может быть кто-то знает.
Не думаю, что это какой-то металл, то есть лигатура какая-то особая из которой делают. Так как я знаю, что люди обычную латунь Л61 на фрезерах режут...
Изменено: igorzh - 07.07.2020 16:59:03
Голосов: 1794 / 11
igorzh,
Мелкие детали отполировать не проблема, как и сделать сатинирование и стоунвош. тем более в небольших объёмах.
Из лаковых покрытий, я бы отдал предпочтение полиуретановым. Хотя есть очень прочные запекаемые лаки.
Ту марку которую вы называете обычной латунью, я не знаю, но все мягкие латуни фрезеруются очень плохо и заусенчики после фрезеровки придётся зашлифовывать вручную.
Для\ фрезеровки предпочтительнее будет обыкновенная латунь ЛС59-1, или даже лучше ЛС63-3.
Но такие штучки, всё же, лучше резать лазером.
Голосов: 1 / 2
Olaf, у меня именно лазером. Нержавейка в основном. С ней никаких проблем.
А просят "золото" - и тут она самая на букву "жо".
Полиуретан из баллончика для авто который?
А какая технология? Если у меня 100 сердечек 10 мм - их надо как-то подвешивать, видимо.
Как избежать подтеков? Ой-вэй... неужели именно так и делают?
В Леонардо продают всякую всячину "для чеканки". Там латунька тонкая покрытая разным всяким. Не сказать, что хорошо...
Голосов: 1794 / 11
А что так? Не хочет резаться?
Можно и такой, он ещё есть для древесины. Но лучше брать в банках, бадяжить самому и задувать аэрографом.
Так эту латуньку и не делают поштучно. Шлёпают вагонами.
Голосов: 1 / 2
Olaf, да всё прекрасно режется, но я до сих пор не понимаю, чем и как покрывать.
А задувать разложив на плоскости сначала одну сторону, потом другую?
На селиконовой подложке от самоклейки что ли...
Голосов: 1794 / 11
igorzh,
Разложить на сетке и задувать. Если лак быстросохнущий. - можно на подвесах.
Голосов: 1 / 2
Olaf, а что за сетка?
Голосов: 1794 / 11
igorzh,
Да любая, с не очень мелкой ячейкой. Можно на корзинке от УЗМ, или на сетке для пайки или эмалирования.
Главное. что бы изделие хорошо обдувалось
Голосов: 71 / 13
на цвета побежалости оч смахивает нет?
Голосов: 71 / 13
и  на это похоже
Голосов: 1 / 2
Ну практика - критерий истины, но мне кажется следы от сетки в местах касания всё же останутся...
Где ж такую взять... от сита что ли...
Но в итоге я возможно получу прозрачное защитное покрытие, а как оттенки делаются? Неужели бадяжат красители?
Голосов: 1794 / 11
1. Подбором разноцветных  металлов.
2. Термическое патинирование
3. Химическое окрашивание.
4. Гальваника ( но вы её не хотите)
Помнится, искал белое бронзирование и попалась в сети фирма, (кажется в районе Сенной), так они чего только на своём сайте не предлагали.
Это - так, информация к размышлению.
Голосов: 1 / 2
а ссылочку на фирму? или хотя бы название...
Голосов: 71 / 13
igorzh,
это или алюминий или алюминиевая бронза.и это не покрытие а процесс анодирования.
