► Вот это кольцо!!! И как же его сделать? , Вот это кольцо!!! И как же его сделать?
Уважаемые коллеги, всем доброго времени суток! Ломаю голову как сделать такое кольцо, чтоб выглядело так же идеально как на картинке. Клиент очень дотошный, но стабильно постоянный.  Вообщем хотел попросить вашего совета, как бы вы это сами сделали?
Ситуация такая, каст на этом кольце будет с одним круглым камнем размер 4,3 мм . Диаметр лепестков кольца 20 мм.
Мои варианты:1) 3д модель, далее литье, вопрос как можно будет отполировать внутреннюю поверхность до идеала. Вариант 2)сделать лепестки вручную, но боюсь не получится идеальная симетрия как самих лепестков, так и волняшек на них.Всех отозвавшихся заранее благодарю.
Можно скрестить вариант 1 с вариантом 2. Смоделировать один недосогнутый (под полировку внутри) лепесток, вырастить/отфрезеровать их 3 штуки, отлить, отполировать внутренности, насмолить на китт, досогнуть чеканами расходниками, опилить/отполироваать снаружи, офлюсовать (чтобы не потерять при пайке полировку), собрать пайкой целиком, отбелить закрепить и фсе
Изменено: bazzl - 19.05.2020 15:49:58
bazzl,
Спасибо большое, прям сегодня начну пробовать.
Голосов: 28 / 11
chuk2,
Получилось сделать?
Голосов: 71 / 13
эмм а почему нельзя отполировать в голтовке.наполнитель измельченная кожура от грецких орехов вроде.
