► Шарнирное соединение , Как установить
Голосов: 0 / 2
Здравствуйте уважаемые  мастера-ювелиры и те кто стремится ими стать. Мои вопросы:1Научите заклепывать штифты в шарнирные соединения.Может есть методики обстукивания молоточком итд?2Нужно ли отжигать  штифт перед заклепкой? 3 может есть какие то идеальные соотношения длины и диаметра штифта с целью его на результативного заклепывания?4 Какая должна быть толщина трубки -шарнира в плане её последующего зенкования под заклепку? Наверное сильно тонкая быть не должна?5Как правильно демонтировать штифт с арнира в случае ремонта?
Голосов: 319 / 2
Сергей Бондаренко,
В каждом отдельном случае технология может быть разной, зависит от размеров и положения шарнира.
В большинстве случаев, когда штифт относительно длинный, лучше не расклепывать штифт, а закатывать шарнир.
Голосов: 0 / 2
Я так понимаю никто не сталкивался с установкой шарн ров? Понятно что разные задачи значит разные методы решения ну давай те например возьмём задачу соединить шарниром на три петли замок коробочку с обоих сторон к концевикам цепи такой же формы как замок торцами друг к другу естественно.Размеры торцов 13 на 6 мм.
Голосов: 160 / 6
Сергей Бондаренко,
Нарисуйте картинку.
Все сталкивались. В каждом конкретном случае, своя методика.
Сарказм, в данном случае, не самый лучший помошник.
Понятно что вы хотите получить бесплатно курс лекций по ювелирке, только это врятли возможно.
Слишком много времени и сил это отнимет у рассказчика.
Книги по ювелирке прочитаны? Какие именно?
Показываете  понятный эскиз или чертеж узла, который хотите соединить шарниром, с размерами и указанием металла изделия, понятным описанием и ждете ответа.
Голосов: 0 / 2
trubotchi
Довольно часто сарказм как реакция на расплывчатый ответ это  весьма продуктивный помощник получить ответ конкретнее.Курс лекций мне не нужен у меня вопрос про шарнирное соединение. Читал и Бреполя и Марченкова и Новикова с Павловым и много чего другого.
Не, сильно тонкая быть не должна.
Берете молоток и заклепываете.
Нет.
Любая
Иногда нужно, иногда нет.
Сверлением. Выколачиванием. Травлением.
Голосов: 15 / 1
Достойные книги перечислили....   и что в этих книгах нет информации про шарнирные соединения? Если после прочтения этих книг возникают такие вопросы, то думаю нелегко дается вам ювелирное дело....
Голосов: 0 / 2
trubotchist,
Ответ вроде бы  расписанныйп но по содержанию и информативности крайне низкий. Могли бы ещё пунктов добавить для видимости и в каждом написать- любая не знаю все равно итд
Голосов: 0 / 2
Сергей Бондаренко, Сергей Бондаренко,
Чем позже по хронологии ответ тем менее содержательный и по делу. Ювелиры-практики отзовитесь пожалуйста и опишите процес и особенности монтировки шарнирного соединения из собственной практики.Заранее благодарен и признателен.
Отверстия в торцах трубок -чуток раззенковать.
С одной стороны проволочки сделать шарик (подплавить горелкой)
Вставить проволоку до упора шарика и обрезать с небольшим запасом.
"Щёлкнуть " китайской прихваткой (если есть ПАК или какая Игла вообще нищтяк) в торчащую проволоку до обоазования шарика с другой стороны.
Чутка подправить молоточком.
Спилить шарики до самой трубки.
 -  :trubka:  :trubka: Вот один из вариантов.
Голосов: 0 / 2
Очень логичный и оригинальный метод.И по сути клепать не надо спасибо большое!!!
Если штифты довольно толстые, можно вот так расклепать:
Так-же сплавить в шарик один конец штифта.
Вставить штифт в шарнир, обрезать оставив чуток торчать.
Просверлить в торчащем конце штифта отверстие посерёдке.
Потом уже расклёпывать. Расклёпываться будет легче.
Всё запиливать и обрабатывать.
Голосов: 0 / 2
ремесленник, Я задавал вопрос про технику клепания  потому что где то встречал мол бить надо не просто так а по окружности торца штифта.Тоесть  по идее  бить надо не молотком напрямую а через какой-то стержень итд.Есть ли смысл в этом в плане облегчения клепания?  А то некоторые пишут просто молотком бить и все.Если высверливается отверстие в торце штифта то тоже бить логично по окружности.А отверстие сверлить надо неглубоким ?Оно потом должно от ударов заплыть металлом или его потом можно запаять припоем?
Ну, есть. Плоский заранее запиленный торец сначала осаживается по периферии и становится выпуклым. Потом осаживается выпуклость по центру до плоского. Потом опять периферия, потом опять выпуклое. А иначе штифт или согнется, или потолстеет, где не надо, а этого не надо. И стержней никаких не надо - это все делается мелким молотком с выпуклым бойком. Меткость достигается посредством упражнений и зависит от способностей.
Прикольно, когда человек задающийся вопросом "как клепать" начинает судить об информативности и содержательности ответов. Но это тут часто такое бывает...
Изменено: bazzl - 15.05.2020 00:39:34
Голосов: 0 / 2
Спасибо за ответы, узнал много нового.В том то и дело, что "клепать" -  вроде бы понятие простое и незатейливое (должно быть).Но я  в который раз убеждаюсь,что в  ювелирном  деле нетпростых вещей и хотя большинство времени приходится иметь дело с мелкими предметами ,но мелочей в ремесле ювелира нет.Выстрелить из ружья тоже вроде бы пах и все, а в описании процесса выстрела Аж 21 пункт насчитывается.
Голосов: 501 / 17
Допускаю мнение что самый распространённый шарнир это клепать штифт\ось в швензе если нет спец прижимок. Ранее почти каждый из бывалых мастеров сталкивался с клёпкой карабина которые делали врукопашку и не дай хрен передолбить эту ось которая сразу может согнуться и тогда очень не приятная морока по высверливанию и т.д. И вот из всех прочитанных сообщений на твой вопрос самый ценный и правильный совет дал коллега bazzl это прежде чем долбить по оси её нужно запилить\заторцевать и тогда её меньше гнёт , но ты наверняка это не усёк ибо молодой и не опытный но уже зубы скалишь что тебе не подсказывают . Не стоит обижаться и ортачиться, ни кто с тобой бодаться не будет ибо не интересно ни кому. Угу ?
Далее тебя люди просят нарисовать с каким шарниром проблемы а ты из крайности в крайность. Так-же не понятно на каком языке с тобой разговаривать , ты или очень молодой и твоя деятельность в кружке "очумелые ручки" или тебе дано в ювнлирке или нет.
Ты слесарный курс проходил ? Если не проходил и не практиковал то зря за грамотные книжки заговорил - перепрыгнул и пропустил азы и вот почему = у молотка бойковый торец имеет сферу чтоб удар приходился точнее . А через стержень к примеру сломанный бор заторцевать это если куда молотком подлезть трудно = кому как дано, соображалка работает или не работает .
Какие 13 и какие 6 , тут экстрасенсом ни кто не назвался. Кстати кто тебя научил такому шарниру между коробкой и цепи + концовка? а надёжное это соединение или через неделю уже винтом ? Не понтуюсь но вот мой шарнир и вес браслета в 925 около 100 грамм , оси в трубках 3 мм = этот шарнир как трак на гусинице танка\трактора прослужит очень долго а если из кусочков трубки на одну ось то возникнет вопрос надёги.
image (22).jpg (255.31 КБ) [ Скачать ]
Голосов: 501 / 17
Сергей ты не обижайся за строгость моего ответа , как ты задал вопрос так коллеги и промолчали большая часть. Тут все друзья и все на равных , да бывает огрызаются но это производственные не частые издержки. И с тобой будем дружить, ты только прежде чем спроситьформируй грамотно вопрос а если спрашивают или просят нарисовать суть проблемы то постарайся донести картинкой а не словами.
Ну и чтоб смягчить разговор пульну опыт который приходит на ум.
1) Если клепать ось\шарнир на которой много трубок то ось следует подогнать плотнее в диаметр трубки - так она меньше гнётся там внутри трубок.
2) лично всегда отжигаю .
3) Обязательно торцевать ось т.е обкусил и место окуса надфилем . Если не торцевать то даже в швензе такая короткая ось может гнуться в середине.
4) если ось толстая , к примеру +- 2.5-3 мм то могу заторцевать и в центре выбрать лунку бором и потом в эту лунку пунзель - упор с обратки тоже пунзель и долбануть пару раз , так лунка разширяется и заполняет фаску.
5) На то ты и мастер чтоб сваять самостоятельно проявив смекалку а не "повторюшка"
Изменено: tof71 - 16.05.2020 03:31:53
Голосов: 501 / 17
Сергей Бондаренко,
Прояви смекалку или вопрос на "думалку" как тут оси клепали или ? трубок полюбэ внутри звеньев нет и если долбить то ось согнётся в середине   :biggrin2:  . Вот тебе и ответ на все твои вопросы которые ты задал.
П.С. на фото работа не моя.
Изменено: tof71 - 16.05.2020 03:40:45
Голосов: 0 / 2
tof71,
С чего Вы взяли что я не усек по поводу того что надо торцевать штифты  перед клепанием? Я про это в принципе и так знал и в своих вопросах не спрашивал.  Торец коробки и торец концевика размеры 6 на 13 мм длина и ширина.На слесаря не учился конечно, но это совсем не значит что я не знаю какой формы молоток и какая особенность  и целесообразность слегка закруглённый формы его бойка.(в то же время буду признателен если кто то скинет фото молоточка для клепания с указанием его веса так как я все равно не понимаю его габаритов а маленький это понятие условно растяжимое).Насчёт прочитанных книг Вы второй кто говорит мне тут.Я уточняю вам что вопросы были адресованы к ювелирам-практикам для получения советов из опыта.В книгах есть многое но не все.Они ведь не только про шарнирное крепление написаны.В них упоминается о нем вкратце и основное.Вы что хотите сказать что можно взять книгу слесарного дела и две три книги по ювелирному делу и все понять и изучить? Много ведь подводных камней обнаруживается в процессе работы.Для решения таких проблем и обменом опытом  и нужны форумы. Спасибо за советы и очень понравился ваш браслет.Прикольная идея с двумя штифтами. Действительно надёжней должно быть. А как браслет заклепан не знаю честно говоря.Могу предположить что его можно сделать так как советовал товарищ Ремесленник. Без клепания собственно говоря. А насчёт того что я не нарисовал картинку то Вы правы.Наглядное восприятие с умозрительным вне конкуренции при понимании вопроса в ювелирном деле уж точно.П.С. Дружить хочу и никого обижать и обижаться сам не собираюсь.А если кого обидел то извините.Всех уважаю и опыту каждого глубоко кланяюсь.Такие шедевры порой тут вижу что живу даюсь с какими мастерами общаюсь.Спасибо.
