► Сверление шариков
Голосов: 0 / 2
Уважаемые мастера помогите может кто сталкивался как ровно просверлить  два перпендикулярных отверстия в шарике размером примерно 3 - 4 мм для соединения литы х звентев  цепи картье. Шарики должны быть просверлены строго перпендикулярно и со смешением чтоб каналы отверстий не пересекались.
Тут без ЧПЫ не обойтись, или лазаря.
Шарики то поди спадпатшипникаф? Или может из жемчуга зделаны?
Вообще-то, конечно, зависит от пределов этой строгости. То есть насколько градусов/минут/секунд эта строгость строга. Но само все равно не сделается - придется или на глаз, или кондуктор городить. Кондуктор - железка, в которую этот шарик установить без особого люфта, каналец для сверла, который сверло удержит от сползания по боку шарика. Можно полуотверстие для сверловки наштихелировать в двух половинках...вощем, целый гемор, если не на глаз((( Я уже даже кондуктор описывать устал, а еще и сверлить... Ужос
Голосов: 0 / 2
Шарики из серебра ну или с золота.Вспомнил что эти шарики идут в общей восковке цепи, я же делал путем грануляции.Те которые идут как восковка они идут без отверстий но с мини выемками  типо как накерненные.Но их все равно сверлить надо.Может быть их просверлить в воске и отдать в литьё.Прольются ли отверстия диаметром 0.8-0.9 мм в шариках  диаметром 3- 4 мм,? Есть ли смысл их сверлить в воске или потом сверлить как есть?
Голосов: 103 / 4
Сергей Бондаренко,
для себя восковые полушария с отверстиями всегда делал именно со сквозными, если нужна точность последующей обработки, то минус 0,1 по диаметру, никакого "накернивания". В отверстии с резьбой резьба нарезается первым метчиком, после литья проходится им же, потом вторым. Проблем не встречал. Исключение- модели типа "спираль по сфере" с полным заполнением дорожками вставок. Там лучше недосверливать для улучшения проливаемости. Если модель со станка-вопрос точности вообще не возникает, достаточно помнить про допуски. Для литейщика наличие сквозных отверстий дает дополнительные возможности избежать воздушных карманов.
Изменено: Чайnick - 05.05.2020 20:43:16
Мдяя....бывает...
Голосов: 139 / 65
Сергей Бондаренко,
я когда то на Али видел простейшие станочки для сверления отв. в бусинах.
Голосов: 0 / 2
Всем спасибо за советы , пришел к выводу что сверление  таких маленьких шариков из серебра и золота это очень сложно само по себе и крайне сложно с выдержкой углов и прочих параметров.Такие шарики есть смысл отливать уже с просверлеными и в них отверстиями с учётом усадки литья или с последующим проходом сверлом в отверстиях после литья. По словам литейщиков отверстие 0.8 мм д и  шире должно литься без проблем.Сверление шариков в воске особых проблем вызвать не должно.
Голосов: 103 / 4
И слава Богу...
Мдяя....бывает...
Голосов: 2 / 2
Главное не пугаться слова "кондуктор". Две пластины из металла, надсверленные 10-кой и просверленные по центру 1-кой. Вокруг этих углублений три отверстия 3мм
шарик помещается в приспособление, отверстия стягиваются винтиками м3, затем спокойно сверлите сверху вниз, и никуда шарик не убежит и не провернется.
Если их много, то вариант - два кусочка уголка 30х30 просверлить и привинтить к губкам шарногеля, затем просверлить поперек 1-мм, отвинтить, рассверлить 10-кой чтобы получились конусные углубления, привинтить обратно на губки тисков. Тут шарик будет зажиматься одним движением винта тисков.
