Подскажите пожалуйста, как впаивать деталь, соединяющую шинку? Вставка будет изумруд гт.
Дмитрий.
Регистрация: 01.02.2020 Откуда: Москва Сообщений: 177 В друзьях у: 0 Голосов: 11 / 0 |
Добавлено: 23.04.2020 11:18:05
Дмитрий.
Добавлено: 23.04.2020 11:41:05
Дмитрий,
А в чём сложность? Делаешь кольцо и впаиваешь. |
Добавлено: 23.04.2020 13:07:37
Вставить камень и впаивать?
Дмитрий.
Добавлено: 23.04.2020 13:10:53
Дмитрий,
Издеваешься? Впаять и вставить камень! Если ты не ювелир, зачем вообще спрашивать? Отдай ювелиру и он всё сделает как нужно. |
Добавлено: 23.04.2020 13:35:45
Ну да, я не родился ювелиром, приходится учиться. Извините, если обидел.
Дмитрий.
Добавлено: 23.04.2020 13:47:25
Дмитрий,
Никто ювелиром не рождается, но никто в здравом уме не додумается сначала вставлять камень, а потом паять. Обиды тут ни при чём. |
Регистрация: 09.03.2010 Сообщений: 10478 В друзьях у: 32 Голосов: 2218 / 46 |
Добавлено: 23.04.2020 14:37:25
Дмитрий,
Если вы не шутите, то примерно так, прокатывается шинка квадрат в сечении по размеру кольца ф пальца +толщина шинки умножить на пи это длинна шинки , воооот, потом потом гнете кольцо спаиваете, молоточком отстукиваете на ригеле, разрезаете шов смещаете концы как шайбу гровера, отковываете концы и концы изгибаете радиусами, после вставляете соединяющее колечко под шип так чтобы упруго удерживалось, и пропаиваете,нпри необходимости немного раскатаете по размеру обрабатывает и тд, но хочу сразу заметить если изумруд натуральный, то в такую закрепку его отправлять с вашим опытом может оказаться безнадежным.
Изменено:
- 23.04.2020 14:38:48
Добавлено: 23.04.2020 15:01:47
Сергей Вальтман,
Так примерно все и сделал, но сначала не увидел вторую фотографию, и подумал, что камень держится за счет упругости шинки, но нет. Остается вопрос, как вставить камень после пайки, верх шинки достаточно жесткий. Изумруд гт.
Дмитрий.
Регистрация: 12.10.2007 Сообщений: 4309 В друзьях у: 4 Голосов: 589 / 43 |
Добавлено: 23.04.2020 15:08:31
Добавлено: 23.04.2020 15:11:47
Либо отказаться от изумруда, либо отказаться от данного вида закрепки.
Добавлено: 23.04.2020 15:16:26
Дмитрий,
Можно попробовать так, после впайки опорного колечка под Павильон камня, обработать посадочное место подрезным бором, потом чем-то овальным растянуть малость опорное кольцо, потом завести камень и жёсткимиполоскамис ссжимать низ оставляя Чтобы опорное кольцо сжалось и верх зажал упруго камень, То есть сдавливать только самый Нижний край, что бы верх упруго изгибаясь зажал камень, но делать надо внимательно проверяя, шевелится или нет, можно места подрезка бором про мазать клеем, иглой, он после высыхания будет прокладкой
Изменено:
- 23.04.2020 15:20:22
Добавлено: 23.04.2020 15:20:38
Добавлено: 23.04.2020 15:21:34
Возможно не совсем понятно объясняю, если не понятно будет скажете нарисую но подобным образом я крепил.
Гидротермалка это конечно не природа с трещинами.
Изменено:
- 23.04.2020 15:22:33
Добавлено: 23.04.2020 15:24:50
Либо как вариант разводить выкручивая двумя полосками узкими на раскрытие, и потом с камнем сводить обратно, захватывая рядом с камнем раскованные места, за счёт изгиба опорного кольца получится зажать камень
Изменено:
- 23.04.2020 15:25:41
Добавлено: 23.04.2020 16:59:03
Сергей Вальтман,
Спасибо, буду пробовать.
Дмитрий.
Регистрация: 01.02.2006 Откуда: питер Сообщений: 592 В друзьях у: 0 Голосов: 103 / 4 |
Добавлено: 25.04.2020 00:03:44
Китайская опока
Мдяя....бывает...
Регистрация: 07.11.2008 Откуда: Белая Церковь Сообщений: 1775 В друзьях у: 4 Голосов: 571 / 8 |
Добавлено: 25.04.2020 01:05:43
Изюм можно, если осторожно. Только лазер нужен или микросварка. Верх свести с подпружиниванием хорошим или с прижимом. Снизу-сбоку подварить фиксаторы.
