► Пожелтение серебра
Доброго времени суток,
проблема вот в чем. Посеребрил изделие гальваническим способом. Получилось то, что хотел - белое, красивое. Стала задача нанести какой-нибудь защитный слой, чтоб сохранить белый цвет. Начинаю покрывать цапон-лаком изделие становится желтым. Причем не от растворителя, а именно от лака. Причем не так важна концентрация лака в растворе. На сколько я понимаю в лаке есть что-то, что вступает в реакцию с серебром. Подскажите, как правильно законсервировать изделие?
Как то ранее для консервации использовал Paraloid B 72 Ethylacetat. Но это было не серебро. Подскажите, что нужно для серебра, чтоб создать кристально чистую защитную пленку?
заранее спасибо
Белое матовое или белое глянцевое?
Голосов: 103 / 4
цапон и вообще желтит и желтеет потом заметно, он для латуни лучше
Мдяя....бывает...
Белое матовое. Кстати поверхность пескоструйная.
То что желтит - понял. Вот интересно почему? Сера в нем?
Понравился Paraloid B 72. Подскажите, в чем бы его лучше растворить?
hupk1,
Вы бы хоть фото изделия приложили, чтобы понять насколько желтит.
к сожалению не сделал фото пожелтевшего. Желто-коричневый оттенок.
Попытался с фотошопе передать изменение оттенка
hupk1,
Если вы пользовались паралоидом, так и покрывайте им. Или можно использовать акриловые лаки.
Но, боюсь сохранить белоснежную поверхность не удастся. Если не будет желтить, то обязательно будет серИть.
Физика света, матьиё.
Голосов: 103 / 4
Вот как корректно сказать, что с таблицей Менделеева спорить сложно? Серебро - не алюминий, анодировать нельзя, рецептов пассивации - десятки, но они временные, полной гарантии не дают, да и от условий эксплуатации сильно зависит. Акриловые лаки - выход на любителя, но производители "хромирования всего" на основе реакции серебряного зеркала рекомендуют именно лаки.
Мдяя....бывает...
Я ведь не зря спросил про матовое покрытие.
На глянцевом, почти любой лак сохранит цвет, при условии что и сам лак бесцветен.
А с матовым - сложнее.
Но возможно я погорячился, сказав что не удастся сохранить цвет матового покрытия.
Надо пробовать.
Голосов: 103 / 4
в принципе автомобильные лаки не глушат зернистость металликов и перламутров, ее видно, хоть сама поверхность изделия и глянцевая. Существуют и матовые лаки.
Изменено: Чайnick - 05.04.2020 22:55:26
Мдяя....бывает...
