► Кабошон из кости - как исправить?
Голосов: 1 / 2
Всем привет!
Сделала кольцо с кабошоном из кости буйвола, на конечном этапе на него попал раствор для чернения Каас, чтобы его убрать, решила отполировать войлоком. Это была роковая ошибка(( В трещинки попала полировальная паста. Подскажите, можно ли это как-то исправить?
Изменено: Inner_bright - 16.03.2020 16:14:35
Inner_bright,
На мой взгляд очень хороший художественный эффект получился, как чёлка свисает.
Убрать уже вряд ли удастся.
Inner_bright,
В бензин и ультразвук.
Голосов: 1 / 2
Заказчик точно оценит такую причёску :laugh:
Голосов: 1 / 2
Спасибо!
А сколько в бензине держать по времени? В галоше можно?
Голосов: 571 / 8
Inner_bright,
бензин калоша. Наливаете в пластиковый стаканчик, погружаете туда изделие и стаканчик помещаете в ультразвуковую мойку.
Inner_bright,
А держать вообще не надо.
Налил немного в стеклянный стакан, что бы изделие полностью спряталось и в ультразвук с горячей водой.
Размывка пасты начнётся моментально, уже через несколько секунд. После чего бензин нужно поменять на чистый. В ультразвуке долго не держать, может начать разрушаться верхний слой кости.
Если ультразвук работает слишком хорошо, можно приглушить его мощность положив на дно ванны салфетку или использовать стакан из толстого и мягкого пластика.
Даже если паста водорастворимая в бензин? :)
Sd768,
ага
Голосов: 1 / 2
Виктор T.,
Спасибо! :)
Голосов: 1 / 2
Спасибо!😊
Голосов: 571 / 8
Inner_bright,
все получилось?
Что. Получилось всё?
Inner_bright,
А мордочка на кости вручную резалась? Или ЧПУ станок?
У меня, давным-давно, ученик работник был. Резал всякие штуки знатно. Из куска бивня мамонта печатку делал. Двух грифонов .
Голосов: 1 / 2
К сожалению, нет( Видимо трещинки слишком глубокие🤷‍♀️
Но все равно большое спасибо всем за помощь и советы.
Голосов: 1 / 2
Я купила готовый кабошон на Бали, мастер резал вручную)
Голосов: 19 / 2
А ультразвук при таких трещинах еще больше не натрескал интересно?
