► Закрепка камней, обламуються крапана.
Здравствуйте уважаемые форумчане , у меня вот вопрос, очень часто обламуються крапана при закрепке, помогите решить проблему, у меня опыт только начинающего, поэтому изучаю все тщательно, и интересно услышать совет знающих, может после отбела не нужно сразу остужать в лимонку? А дать остыть? Вроде даже и толстые крапана а так туго они загибаються.. Дело идёт о золотых изделиях.
Заранее спасибо.
LeonardGold,
Может, дело не в металле, а в руках?
Сложно что-то сказать не видя ни изделия, ни приёма закрепки, который используешь.
Смотрите,само золото при закрепке очень туго идёт при надавливании,потом когда уже к камню надавливаю раз и обламуються, в серебре такого не было.. Может не нужно после отогрева сразу в лимонку, что б не закалялось?
LeonardGold,
Ни золото, ни серебро не закаливаются.
Либо в крапане дефект, либо слишком сильно давишь, либо не в ту сторону.
Можно долго гадать.
Может сам металл фиговый,часто попадаются экземпляры,льется,пайка без проблем,но цабака при прокате слоится  или колется при закрепке.
Голосов: 846 / 2
Смотрите
Где ?
Алексей Лавлинский
Может быть и дефект литья. Металл рыхлый.
Когда китайские опоки глиной давишь, то возникает подобная фигня. Металл довольно рыхлый и часто пористый.
Лью вакумом, от чего метал может быть пористый? Вроде нормальный при полировки нет пор..
LeonardGold,
Значит просто больше тренироваться. И желательно под микроскопом.
Голосов: 452 / 6
LeonardGold,
Такая хрупкость-рыхлость  может  получится при литье, если металл или опока перегреты.
