► Клише , как разобраться с матрицей.
Уважаемые форумчане помогите разобраться с матрицей клише, знаю что давят на ювелирных предприятиях прессом , но не знаю можно ли использовать в домашних условиях например 5т домкратом, стоит ли заморачиваться с изготовлением станины для домкрата ,сам к сожалению не ювелир , делаю бижутерию по не много.Хотелось бы ускорить процесс, с помощью штамповки из меди или бронзы. Подскажите пожалуйста кто знает.
metelevs,
У моего друга дома стоит 10-тонный пресс на основе домкрата и в самодельной станине. Без проблем давит подобное.
Благодарю за ответ!
некоторые даже кувалдой размера ,,понедельник,, выносят во двор на землю....и дыдынч!!!!!!... но надставке...через алюмишку...продавливает..
https://docplayer.ru/45381908-Komplekt-oborudovaniya-monetnyy-attrakcion-2013-moneta-monetnyy-attrakcion-rf-rukovodstvo-polzovatelya-vvedite-tekst.html
Голосов: 244 / 3
metelevs,
Если формы около 1 см 2 то 10 т домкрата наверное хватит.   если площадь больше, то и пресс требуется помощнее.
Сергей Вальтман,
Такто оно да, но хотелось бы в комнатных условиях аккуратно, чтоб соседей не беспокоить , нужно наверное рассчитать на каждый рисунок определённый объём металла и через направляющую например из трубы вдавить, выж через вальцы прокатываете ювелирные сплавы ,неужели медь или латунь продавить 1-3т домкратом нельзя?Просто площадь производства очень мала и ставить громоздкий пресс нет возможности,в Э.Бреполь описаны способы штамповки и вытяжки , но процессы основаны в промышленных маштабах с приминением пуансона.
metelevs,
В вальцах площадь давления очень мала и металлу есть куда двигаться при деформации.
При вертикальном давлении металл может двигаться только в стороны, так что давление должно быть очень большим.
Тогда может быть прочеканить?
metelevs,
Прочеканить легко, если обратная сторона не важна.
Ведь если давить на всю площадь ,то появиться облой ,а это дополнительная обработка и потеря времени.
metelevs,
Облой и при прочеканивании будет. Выпиливать всё равно придётся.
metelevs,
Вы не указали толщину материала из которого хотите давить.
И имейте в виду что по механическим показателям медь и бронза очень разные.
А если отлить?Сталь матрицы при нагреве например В 100-150Гр, не поплахеет ?
Я честно говоря не знаю,я представлял процесс примерно так.Примерно посчитать опытным путём, ну там попробовать медь  продавить уложив не большими кусочками в каждый элемент, рисунка и вдавить прессом 1-3 ну максимум 5т
metelevs,
В любом случае благодарю всех за участие ,я думаю нужно идти империческим путём , нужно пробовать что то да получиться!
metelevs,
Эмпирическим путём, вы такие козявки можете и в мощных тисках отжать.
Не за один раз конечно и предварительно выпилив заготовку по контуру изображения в матрице.
Голосов: 571 / 8
70-тонник, компактный, работает на малых оборотах практически бесшумно. Можно работать ночью в жилом помещении)
:biggrin2:   :biggrin2:   :biggrin2:  Очень неверное представление. Это не плистилин   в формочку вдавливать.
5-ти тонного домкрата- категорически мало при любых способах штамповки.
Это тоже не прокатит. Ну ежели только со свинца отливать. Но кому она нужна такая свинцовая фиговинка.
70-тонник,
Отличный пресс, при 400 кг на кв. см некоторые стали плыть начинают, а уж наши металлы и подавно.
Всё решено делаю станину сверху и снизу плита нержавейка или углеродистая 20мм, на 4 шпильках м30, домкрат такой .Думаю пойдёт дело.
