► Запчасти для инжектора
Приветствую, комрады!
При переезде открутил насос от инжектора (logimec 1500d) и не заметил, что между самим инжектором и насосом есть какие-то незакрепленные запчасти, выполнявшие функцию обратного клапана, которые я благополучно потерял. Немного поразмыслив логически, пришёл к выводу, что там должен находиться шарик с пружиной. Попытки подобрать шарик эмпирическим путём результата не дали. Воздух выходит через насос.
У кого такой же, если не сложно, сфотографируйте, пожалуйста, что там должно быть. И, если это всё-таки шарик, дайте точный размер.
Заранее благодарен всем ответившим.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
Чингач Хук,
Приветствую, мастер спорта - генерал- Чингач Хук... ))
это вы не шарик потеряли .. а так называемый обратный клапан... это готовый узел или компонент..
стоит не дорого и с большой долей вероятности (90%) это вот такая штучка...
https://bashel.pro/pneumatic/upravlenie/klapany/obratnyy-klapan-vnr-210-1-8/возможно к ней еще нужна резьбочка похожая на носик на насосе... похоже она тоже благополучно утеряна.
Чингач Хук,  это ремкомплект  насосу.
резинка на клапане упирается в выход насоса.
можно выточить надфилем зажав латунный пруток в дрели.
Изменено: огреС - 08.12.2019 11:34:19
огреС,
видимо у меня другие..у меня на обоих инжекторах.. обратный клапан в сборе...... и стрелка..куда дует на нем......
Чингач Хук,
https://bashel.pro/pneumatic/upravlenie/klapany/obratnyy-klapan-vnr-210-1-8/ возможно к ней еще нужна резьбочка похожая на носик на насосе... похоже она тоже благополучно утеряна.
Спасибо, у меня немного по-другому
Изменено: Чингач Хук - 09.12.2019 02:50:22
огреС,
О, а вот это как раз то, что нужно! Благодарю!
Голосов: 224 / 4
Приветствую заглянувших в тему!
Взял себе б/у инжектор Logimec 2500. Состояние вполне себе бодрое, тем не менее решил обслужить и судя по мусору в стакане не зря
стакан в порядок привел. Снизу инжектора на корпусе увидел подтеки, снял защитный кожух, видно что внутрь корпуса попадает воск
скорее всего у бывших хозяев, при восковании часть воска попадала в отверстие между корпусом и соплом
и дальше
на нижнюю часть корпуса и под стакан с воском
Интересна причина этого...  возможно слабая пружина в механизме сопла или избыточное давление, может и то и другое? Или это нормальная стандартная история и просто предусмотреть подходящую прокладку в виде кольца и поставить межу корпусом и бортиком сопла тем самым избавиться от этой щели?
Еще пара, тройка вопросов...
нужно ли здесь какая либо подмотка или герметик? Такое впечатление (при разборке) что что-то вроде герметика было, но возможно просто запекшийся воск. На сколько понял резиновый уплотнитель в этом механизме один (на фото видно)
Стравливающий клапан такой
просит замены уплотнителя. Здесь скорее всего нужно подобрать что-то из сантехнического?
