Как не много почистить 585 опилки перед плавкой
Голосов: 28 / 11
Всем привет. Имею много опилок 585, хочу сплавить и себе кольцо сделать. Проба не важна, просто хочу от мусора почистить опилки. Кислоты применять не хочу. Читал что советуют плавить сода + бура. Якобы образуется серная кислота и мусор растворяется. Посоветуйте кто как плавит опилки
Аффинаж пожалуйста не предлагать. Кольцо делаю себе так что на пробу пофиг...
Greno4ka,
Ну сначала прокалить, промагнитить, потом смешать с борной или прокалёной бурой.
Борную с бурой для этой операции я не смешиваю.
Соду с бурой не использую.
Голосов: 28 / 11
Как я понял это восстановительная  плавка. Спасибо всем за помощь но если кто то напишет с удовольствием прочитаю
А что проба? Если опилки 585 пробы, то и будет 585-я.  Может даже чуток повыситься.
Я делаю так-же, как Юра Бессолов. Прокаливаю опилки, промагничиваю и плавлю с бурой.
Для литья, правда, не использую этот металл. А вот для цепей нормально.
И, к стати, ещё один нюанс. Я в "корыте" порядок поддерживаю. Не бросаю там напильники и прочий инструмент. Наждачку не оставляю там.... Ну и прочее. В шоствиле у меня только стружки, опилки и обрезки.
Голосов: 28 / 11
Почему?
Почему?
В идеале, для литья нужно свеженький металл использовать. То-есть, взял чистоту, смешал с легатурой и льёшь. Но это в идеале. Так очень немногие поступают. Может заводы, там это вроде как обязательно.
Но всё равно, для литья нужен металл получше. Потом с портаками бороться, дороже выйдет. Поры вылезут, в самых неподходящих местах.... А в опилках- и припоя дофига, и десятьразпереплавленного металла, да и так грязюки всякой. А цепи, они много прощают. Металл тянутый. Нагартованный. Пор не видно. Проба соответствует, механические свойства в норме, цвет какой нужно. На качество цепи не влияет.
 :) Ну если, себе кольцо... То и пробуй. Сам себе простишь портаки, если вдруг вылезут. Ну или исправишь.
Голосов: 452 / 6
А потом шея будет чёрная от такой цепи или палец от кольца, а проба может быть и 600.
Голосов: 319 / 2
Проба не важна
Принципиально неверный подход - когда потом решишь колечко переплавить, можешь испортить другой металл. Всегда держи пробу! :non:
Голосов: 28 / 11
Эльген,
В таком случае сделаю спектральный анализ
Изменено: Greno4ka - 20.10.2019 20:52:01
Голосов: 139 / 65
а когда наждачкой обрабатываете ....абразив у вас не сыпится в корыто?
А когда полируете?
Изменено: uvrigel - 21.10.2019 09:30:48
Голосов: 244 / 3
Greno4ka,
Просто плавлю опилки с бурой и все. Никаких особых заморочек. Плямя только не слишком жесткое делаю.
Получается нормальный сплав, годный и на литье и на прокат. При плавке выдерживаю расплав некоторое время, что бы мусор присутствующий вышел во флюс.  :(
Greno4ka,
Никакой там кислоты не может быть, там щелоч получается... И соду добавляют  с ней лучше  ещё лучше не соду а поташ, флюс становится очень жидкий и растворяется всякую фигню  фирменный флюс для вторичных металлов и состоит из поташа и буры, цвет пламени от калия фиолетовый от натрия жёлтый...
Потом слиток в воду сунешь   чтоб флюс слетел, вода мылится  как будто жидкого мыла налили. Всегда в оч чистку сыплю поташ, он очень активен... Сода меньше.. Мееталл потом как новый) )) В сапфире поташ есть
Изменено: Сергей Вальтман - 21.10.2019 15:24:21
А когда полируете?
А куда-ж ему сыпаться? Конечно в корыто.
Для этого, как сказали выше, флюс при переплавке. Расплавленный флюс отводит грязюку из металла и он на стенках тигеля оседает.
:biggrin2:  :biggrin2: Обоснуй наезд.
У меня, не было ни одной претензии.
Опилки и стружки, это тот-же металл, только кусочки меленькие. Самое противное, что туда попадёт, это осколепки железа. Обычное- промагнитится. Неприятно, когда какая немагнитная сталюка попадёт. (как оно туда попадает :no: ) Потом при "рукопашке" очень стрёмно может выйти. Пилки лобзика портит, или на поверхности вылезет. Так-же и при литье.
Надо запомнить. Надо-же мне куда-то банку поташа израсходовать. Уже лет 20 не могу истратить. :)
У меня та же фигня))
Слушай, тёзка, я уже который раз убеждаюсь, что мы с тобой очень во многом похожи )))
Не только именами))
:drinks:
Голосов: 452 / 6
Дело не претензиях, а в наблюдениях. У меня в мастерской, хоть я и начальник, но ювелиры во многом самостоятельны. Сам я опилки прогоняю через квартование и убеждён в том, что так и надо делать, а коллеги редко. Плавят как многие здесь описывали и пускают в работу. Много постоянных клиентов, самостоятельно работаю с 2001 года и нередко наши изделия приносят в переделку или ремонт и вижу как выглядят цацки из нормального металла и из опилок. Рассказывал как то как налил в бачек бензин , которым мыли изделия от пасты гои, отлил слиток, провальцевал, сделал иконку, полирую и вижу точки-поры. Взял лупу, рассмотрел, а там вкрапления зеленые от пасты, поэтому не надо себя убеждать, что прям все уберёт флюс или поташ или что угодно всеравно чтонибудь в сплаве может остаться постороннее и быть аллергеном для клиента или создавать проблемы в производстве в виде пор или другие проблемы.
не знаю как кто плавит и с чем...но поташ очень активен..и допустим то что ремесленник с селитрой гонял... очень запросто от кварцевых включений избавляет ..растворяет всякие соры и минералы только ну........ кипит пока один металл не останется..и  при том заметил...... у такого металла в слитке поверхность чище чем просто сплавленный и отлитый......
Голосов: 319 / 2
Кварц, корунд и прочие минералы легче металла, поэтому всплывают на поверхность и связываются флюсом при остывании. Так что ищите абразивы в отбеле.
