► Выровнять серебряную пластину после вальцев
Привет, я профан, меня, наверное, сейчас закидают чем-нибудь здесь.
Катаю пластины в вальцах, отжигаю постоянно, но в конце, когда нужная толщина почти достигнута и нужно выровнять волну, я не могу этого сделать нормально. Пластина может быть визуально ровной, но при шлифовке на наждаке выясняется, что там неровности. Шлифовать до победного - очень долго, снова разравнивать в вальцах мне не помогает, все равно остаётся волна. Вопрос в том, есть ли какие-то способы выровнять небольшую пластину, не больше 5*5. Мне в голову пришло поместить её между двумя стальными блоками и отстучать, блоков пока нет, хочу спросить профи, помогает ли это. Или, может, есть способ прокатать в вальцах полностью ровно?
Готовлюсь к обстрелу, но заранее спасибо.
Голосов: 202 / 2
Nordmann,
Я почти профан в этом деле но всё же:
Валы сведены ровно?
Пластину переворачиваете при каждой прокатке?
Не много за раз уменьшаете сведение валов?
iditmar,
Уменьшаю по чуть-чуть, переворачиваю. Только что посмотрела валы, и, кажется, там на сотую миллиметра крен есть, видно только когда с одной стороны просвета уже нет, с другой он есть, но такой, что и волос не пройдёт. Вот же. Спасибо, будем править.
Nordmann,
Вот ещё что подскажу. Когда приближаешься к нужному размеру, нужно прокатывать как можно больше без отжига, чтобы металл был максимально нагартован.
Nordmann,
возьмите проволоку и катните сразу два , кусочек с одной стороны и другой кусочек с другой...микрометром замеряете... и появится представление......потом опять же..желательно катать в одном направлении иначе если вы то с головы то с хвоста...тоже может иметь значение...
Голосов: 319 / 2
Извините, а что за операция - шлифовка на наждаке?
Эльген,
Я не знаю, как это настоящие ювелиры называют. На наковальню или стальной блок кладётся наждачка, по ней круговыми движениями с равномерным нажимом двигаю пластину или заготовку. Для выравнивания мелких неровностей, царапин и т.д. на плоской поверхности.
Голосов: 319 / 2
Nordmann,
Таким способом выровнять пластину невозможно, так же как заточить ножи от мясорубки - вы не можете рукой обеспечить равномерный прижим по всей поверхности. Ваша проблема, по-моему, в вальцах. Если на них есть синхронное сведение, надо снять центральную шестерню и вручную свести валы до полного схождения. После вернуть центральную шестерню на место. Не спешите при прокатке сводить валы - на каждом растворе прокатайте 2-3 раза, до свободного прохода, направление меняйте только после отжига и все получится.
Голосов: 139 / 65
Эльген,
я, наоборот, при прокате пластин, два-три раза  прокатываю ее с переворотом на 180 градусов, при одном и том же разводе валов, но при этом меняю направление проката, как правило пластина на позволяет поворачивать ее на 90 градусов, поэтому поворачиваю на меньший угол, 30-45 градусов.
Иначе пластина начинает выгибаться.
Отжигаю , как правило в муфеле, что бы отжиг был равномерным, причем довольно часто, иначе пластину все равно ведет.
Изменено: uvrigel - 06.10.2019 11:09:28
Голосов: 319 / 2
В любом учебнике написано, что поворачивать можно только после отжига. Если вы попробуете представить себе изменения в кристаллической структуре металла при прокатке, поймете, почему это вредно.
Эльген,
То что катать в разных направлениях нагартованый металл нельзя, это известно, но при прокатке небольших полос, при появлении волн я,  после достижения необходимой толщины, на четверть оборота приподнимаю валок и прокатываю металл повернув его на 90 градусов. К растрескиванию это не приводит, а волну убирает.
Если помучаться,то вполне себе полечится. У меня получается....
Так и да....
Голосов: 319 / 2
Это другое дело - вы не увеличиваете нагрузку.
