► Вопрос по режимам фрезерования зеленого воска
Встала задача сделать модель из зеленого воска на ЧПУ фрезерном станке.
Имеется вот такой воск - Восковый блок FERRIS зеленый (90х90х28 мм)
Вопрос к тем, кто этим занимается. На каких режимах фрезеровать, какие обороты шпинделя, какая подача, какие фрезы используете, с каким шагом идет фреза, какой шаг по Z, нужна ли черновая обработка или можно сразу чистовую? Также интересует сам фрезер, какой шпиндель нужен, хватит ли 800 ватт или больше нужно, 1,5, 2,2 квт или больше? Нужен ли сервопривод или достаточно шагового (стол 300х400 мм)?
И по самому воску, подойдет ли такой воск или другой нужен? Какой вы используете?
Изменено: cncuser - 05.08.2019 10:42:22
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
cncuser,
Вообще-то у нас тут на Форуме есть небольшая темка про фрезеровку воска. Но если лень искать, то подсказываю. Мы такой фоск фрезеруем часто и много. Рекомендую VMC Doosan, рабочая зона 0.7 на 1.0 метр, серво, фреза 100 мм диаметр, шпиндель 60 КВатт мощности, скорость шпинделя 12 тыс об\мин, подача 1000 мм/мин. Идет, как по маслу.
Dmitri,
Тему не нашел.
Станок будет этот MRobo
На станке будут фрезероваться примерно такие вещи
Изменено: cncuser - 06.08.2019 09:20:26
Голосов: 426 / 102
Как по мне, несколько избыточен этот станок для воска.
Можно резать воск и на гораздо более недорогой технике.
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
cncuser,
https://www.jportal.ru/forum/forum53/
Вот тема, читай. Учить тябя здесь никто просто так не будет
RP-design,
Ну это все таки не Мира 5 или 6 ( :dry: ), по цене танка. Деньги на ветер.
А так стрижи и ему подобные дороже выходят.
Изменено: cncuser - 06.08.2019 12:53:16
cncuser,
Я прошу прощения, но то, что Вы написали, выглядит, мягко говоря, очень странно.
Если человек знает, что такое "Стриж", то он знает, что у него в качестве шпинделя выступает микромотор мощностью (забыл сколько) Ватт 60. Есть какие-то сомнения, что шпиндель на 800 Вт не справится с тем, что сделает 60-тиваттный?
На картинке - прорезные детали, если резать их цилиндрической фрезой, во внутренних углах будут скругления, равные диаметру фрезы, если резать шурупами, то они не смогут обработать вертикальные стенки. Трехосевой станок с такими не справится. Почему выбран именно такой?
Sd768,
Там на этих восковках ничего сложного для шурупа даже по 5 градусов на сторону, потому как резалось с переворотом на 180, и для таких толщин конус не будет виден шибко, хотя я такие вещи режу другим шурупом и тогда стенка почти ровная. Вот такой шурупчик thumbup2  https://bitsbits.com/index.php?main_page=product_info&cPath=88_107&products_id=883
Янис,какой диаметр ,радиус ?
dimacnc,
Там по ссылке все вроде написано.
Sd768,
Картинка не слишком удачная, хотел размеры и детализацию показать. Вертикальных поверхностей почти не будет, модель на видио ниже ближе по форме к моим.
На счет шпинделя, читал делают и на 60 Вт и на 2.2 Квт и на более мощных. Вот и возник вопрос, что лучше или может быть достаточно. Вот, например,
TOPINCITY: Обработка воска спиральной фрезой FLG 15 градусов R0.1
Сам станок, как пример, на каких такое делают https://www.topincity.ru/stanki/chpu/rj-6091
С воском, как и с микромоторами вообще дело не имел никогда.
Кстати, станок выше от MRobo больше не актуален. Ищу похожие по габаритам, не увелирные, но способные выдавать нужную точность, как на видео в этом посте.
Изменено: cncuser - 07.08.2019 12:11:14
Янис,
ну понятно, модели накидывают и потом лечат, где не видно, не фрезеруют.  :biggrin2:
cncuser,
так воск специально сделан, чтобы его легко обрабатывать, тут не мощность шпинделя важна, а его точность.
Если работать тонкими фрезами на бьющем шпинделе или люфтящем станке, то фреза быстро укоротится до такого состояния, чтобы ее прочность обеспечивала компенсацию нестандартных усилий.  :biggrin2:
