► быстросъёмный разъем , быстросъёмный разъем для вакуума
Голосов: 36 / 3
Коллеги, такой вопрос: можно ли (эффективно ли) использовать быстросъёмные разъёмы для пневматики на вакуумной трассе?
Спасибо.
С уважением,
Olorin
Olorin
Голосов: 78 / 5
Olorin,
У меня на таких собрано. Работает норм, но долго вакуум с выкл насосом не держит, точно не знаю где уходит, просто не интересовался, смысла для меня в этом нет, пусть уходит.
Изменено: Артем_690 - 12.12.2018 11:15:05
Голосов: 36 / 3
Артем_690,
А с каким насосом работаете, в смысле, какая производительность насоса?
Для моей производительности (200 л./мин.) это может быть критичным если эти разъёмы травят, не смогу набрать нужный вакуум за короткое время...
Olorin
Голосов: 139 / 65
Olorin,
я когда то , лил китайские опоки, использовал для этого китайский компрессор с ресивером на 25 литров.
Подключал шланг с помощью такого разъема.
Разъем держал давление нормально.
Включал компрессор , лил опоки, затем выдергивал разъем.
И так , несколько раз подряд. Не замечал, что бы у меня где то травило.
Я конечно понимаю, что давление и вакуум, это разные вещи и тем не менее.
Однажды чуть не прокололся.
Подключил разъем к компрессору, очень торопился, включил горелку, отлил первую опоку, затем вторую, а на третьей опоке, горелка начала как то странно работать, пламя начало менять форму, затем вообще погасло.
Оказалось, что я впопыхах забыл включить компрессор и работал использую воздух в ресивере.
На третью опоку его  и не хватило.
Голосов: 78 / 5
Olorin,
Литейка самодельная, насос от кондиционера
Изменено: Артем_690 - 12.12.2018 13:39:42
Голосов: 78 / 5
Olorin,
У меня их получается целая куча в конструкции. Если использовать один думаю можно добиться нужного результата.
