► загазованность металла , не пойму откуда она взялась...
всем добра))) такая беда вышла, стали пули трещать, то сильнее, то одна -две трещинки, грешил на грязный металл, часто пустышки плавил, а потом и вовсе затрещала пуля, причем трещит после второго отжига((( откинул этот металл в сторону, взял обручалки 583 сплавил и один фиг трещит((( переплавил, пристально разглядываю в 10кратную лупу и вижу по поверхности как маленькие кратеры((( катаю и о чудо, опять трещит.... переплавил в прокат, обильно посыпал бура с селтрой 50/50 и мешал березовым угольком( вроди кислород выжигает)  вобщем смотрю на сплавленый прокат и вижу эти микро кратеры((( катаю, он конечно не трещит как пуля, но видно микро пустоты, как будто реально металл в перемешку с пузыриками воздуха((((
плавлюсь бензиновой горелкой, бенз галоша и 2 компрессора, грею до почти жидкого состояния мягким пламенем, потом добавляю второй компрессор, но опять таки пламя мягкое, откуда эти пузыри взялись(((( куда смотреть??? изложница вертикальная, копчу свечкой. ложку новую брал, не помогает(((
Тут скорее всего либо в холодную изложницу заливаете,либо перегретый металл! Вы попробуйте после изложницы болванку отжечь,потом ее остудить на чем грели,а уже потом,как остынет,в отбел! Прокатывать нужно без диких деформаций! Подтянули валы,скажем на  четверть оборота-прокатали,потом еще четверть...
И первый прокат в волах следует отжечь при деформации не выше 40%!
Как то так...попробуйте!
Голосов: 13 / 0
.. разглядываю в 10кратную лупу и вижу по поверхности как маленькие кратеры((( катаю и о чудо, опять трещит..
:brows:  Что-то светленькое такое, легкоплавкое? Эт кремниевая эвтектика вытапливается. Сплав, видать, набрал много кремния (возможно, из материала тигля; тигли новые?). Избавиться от бяки насовсем без аффинажа у меня не получалось.
Мож, ошибаюсь..
Голосов: 571 / 8
Ложки хорошо подготовленные? Посыпали точно бурой?
Romariooo,
Изложницу всегда горел как следует, теперь уже пробовал меньше греть, вдруг думаю металл в сильно разогретой кипеть продолжает, отлитую пулю вынимаю и сразу в воду, вода с немного пищевой содой, мягче вроди как))) катаю на плоских валах до образования квадрата. По четверти поджимая, далее отжиг через воду.
Biorobot,
Тигли делаю из листого азбеста, в маленькую поварешку размокший азбест выкладываю какой мне удобно формы, далее она сохнет, потом прожигаю горелкой, обильно просыпав буры, получается как глазурью покрыта, прожигаю раза 3 потом только металл плавлю, а кратеры на вид будто металл тонкой иглой тыкали,
Виктор T.,
Из размоченного листого азбеста, уложенного в маленькую поварежку, как следует просохшие))) потом прожженые горелкой и просыпаны бурой, получились в хорошей глазури из расплавленной буры))) я даже на буру уже грешил, думал новую купил, хреновую, взял у товарища из старой партии...не помогло(((
Голосов: 52 / 9
Изложницу, вообще никогда не грею, достаточно смазать пчелиным воском, думаю из-за  тигля
Голосов: 13 / 0
.., а кратеры на вид будто металл тонкой иглой тыкали,
Эххх... взглянуть бы. :blush2:
Не как газовые пузырики лопнули, а именно как кратеры? Как будто с оплавленными краями или оттуда что-то вытекло. Скорей всего тогда именно загрязнение кремнием. Газовые дефекты (пузыри на поверхности, пористость) это плохо, но метал бы сносно деформировался; а вот бешеная хладноломкость - признак згрязнения сплава. Свинец может, но кратеров бы не было. С сероя я не сталкивался в золоых сплавах, но плавил, бывало серебро с чернью (недовыковырял кусочичек), так рассыпается как песок.
Biorobot,
Сейчас снова беру другой металл, и новую ложку, если опять такое будет, попытаюсь сфоткать))))
Голосов: 571 / 8
kovalervova,
может пламя чуть более жестким сделать? Из бачка или компрессора никакая кака не летит?
Вобщем мужики, взял новую ложку, металл из лома, сплавил как обычно посыпая бурой, вылил в изложницу чуть ли не сразу, как металл стал жидким. Все отлично)))) я грешным делом задумался, может я того, умом поехал и просто перегревал его??? Завтра буду пробовать лигатурить и сплавлять металл после кварцевания в азотке, я и это уже успел предпринять)))
Голосов: 28 / 11
Ну что там, разобрался? в чём проблема была?
